  • 2209阅读
  • 6回复
[音响]折腾老黑家的蓝牙板子改善电视音响效果,真得是折腾! [复制链接]
离线wangxp21
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-10-08
折腾的动机:
新换的液晶电视属于超薄式的,画面是不错,缺点是受体积限制两只喇叭小的可怜,所以声音是干巴巴的看电影时很是不爽,客厅里原来就有一套5.1家庭影院音响,但是明显不适于晚上使用。并且由于电视上并没有耳机输出插座,AV输出音频又不受电视遥控器控制,不同电影声音忽大忽小还得跑到功放前手动调节,麻烦。好在电视自带蓝牙输出功能,并且音量可以遥控控制,所以打算用闲置的电脑有源音箱+蓝牙接收板进行改造。
原材料如下:
蓝牙板子有两种,一种是RDA5850芯片的,可能是蓝牙小音箱拆出的,按键、接口和各种功能比较齐全;另一种是CRS57K687芯片的,应该是车机拆出的,接口和功能不详,因此决定先从第一种下手,结果大失所望:连接电视后蓝牙板输出声音一直有不间断的干扰,电源和板子换了几次都是如此,并且该板开机和连接成功后都有语音提示,提示音无法取消还是最大音量,能吓人一跳更不爽,放弃。
开始研究第二种板子,丝印没有任何参考价值,查蓝牙模块也没有找到任何有用的资料,回过头啃板子从外围电路开始查,顺着1117找到编号L2的电感是电源正极输入点,又从4558D引脚倒推找到了模块的音频输出脚,先接上5V电源试机,又败了!电视上能配对并连接成功,设备名:CAR KIT但是显示是:“连接成功,无媒体”什么鬼???没有声音!!!换手机连倒是没有任何问题,声音效果也很好,真是无语了!
最后没招了,干脆把电视拆了直接从左右喇叭引出两根线,找了个3.5的立体声座子焊上,再用音频线连接到有源音箱上,emmm电视的声音搞定了,这蓝牙板貌似没用了,一想不对啊留着以后连手机放个歌不也挺好的嘛,还得再改下供电加个7806否则1117可能会挂得早。
最后装机了事,音箱上没有按键,外观也没有改动,生人是看不出还有蓝牙接收功能的,嘿嘿。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
风间尘 M币 +9 謝謝分享 2018-10-08
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-08
离线yyglxc
只看该作者 2楼 发表于: 2018-10-08
离线粤西听涛
只看该作者 3楼 发表于: 2018-10-08
离线aacyxjz
只看该作者 4楼 发表于: 2018-10-08
离线maiyii
只看该作者 5楼 发表于: 2018-10-08
离线山吹
只看该作者 6楼 发表于: 2018-10-08
