  • 9424阅读
  • 51回复
[电源]比克26660电池爆了!毁了我两个高档IC99充电器 立刻拆之 上水洗大法 [复制链接]
离线bestbuyroc
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-10-08
闲得无聊  30块钱买了个这个
13节天津比克 26660    14WH的电池 和 一组 36v的 锂电池
卖家是个  74岁的老爷爷
那个  36v锂电 有电压 算10块钱   里面是 10个 螺丝柱金属壳的 锂电 估计是三元或者 锰酸锂吧  有空再拆
然后  我想着   这个 算20元的  13节26660电池也没保护板 直接串联用 太危险了
但是 竟然都有电压 除了一个是0v
其他都有 3.7v 和 4.3v  最吃惊的是  有一节开路电压 4.43v   (JDY IC99 识别的电压)   我用  UA9233万用表测是 4.5V了  很吃惊啥材料的电池电压开路电压能到这么高?
全部拆散后充电  有一个测好了容量  还剩下   2359mah
另外 有 1节充电高热   另外一节是 充电时候漏液 当时拿出来了
剩下的继续充电    因为当时晚上在忙着买正泰的排插    买完困了 就睡着了
今天早上醒来 一看  不对啊   有个 IC99坏了   没电池 第四槽也显示 0.5v
仔细一看 坏事了  漏液腐蚀了
咋办? 赶紧拆了洗洗吧
漏液导致漏电    估计是 12v  引入到电池的位置  让充电器误认为有电压呢
赶紧洗洗
本来想用酒精的 后来想想温水洗浴最好了
用牙刷蘸  洗手液洗了洗
之后   放  超声波清洗机  清洗
洗完后 用  空压机吹吹
通电正常了  背景图下面 还有个 26660的电池在充电中
正要装外壳   发现外壳也腐蚀了
继续 洗刷刷    但是也没没用   塑料已经被腐蚀了  看来电解液腐蚀性很强啊
装好了这个充电器 检查  这5个 IC99  发现还一个  也腐蚀了   只不过在第一槽 因为没影响到充放电 刚开始还没注意呢
这个 更厉害 只不过没影响到测量 所以刚开始没发现
继续超声波加  洗手液  洗了
然后  空压机吹吹 就这样了  铜箔没腐蚀 但是阻焊漆被腐蚀的掉了    那个充电器正极金属电极片的镀镍层也腐蚀没了仔细看 连下面的  MOS管 就是so8 封装的那个 mos  的树脂外壳都腐蚀了  明显和 左边3个的颜色不一样了  这锂电池漏液的电解液好厉害啊   前几天我发帖的那个拆 65节的漏液的天能锂电 徒手拆的 也不知道中毒中了多少了  弄得我满手电解液
顺路看看 IC99里面有啥    其实零件不多
液晶屏下 有个  EEPROM    一个没型号的  14脚芯片  和 一个 充电宝芯片  做 USB输出的
这边4个按键
背面的牛屎  牛屎不是  显示ic  而是单片机
问过卖家 是 OTP一次编程的    可以改程序 但是一次性的
旁边的芯片是 2303  串口转USB的     问了卖家 台湾代工的  估计是台积电吧
第二个充电器 貌似螺丝拧太紧了  拆开的时候 螺丝孔断了 其实这个是我第一次 165买的 后面4个都是 139买的
螺丝孔塞了个  尼龙扎带凑合下    下次 有闲工夫修复下
刚开始装好后 还装反了  电池负极金属片
又弄了一次 好了 测了电池容量     这3节电池 是  去年底去 广州火车站 捡到的   在火车站 西侧邮局门口  3节没拆封的  不知道为啥扔了
一直没用 就放在  应急灯中   今天循环了一次测了下  标称倍量1200mah  实际600mah  我是按照0.2c  就是  取了200ma放电的结果   内阻几十毫欧还好 就是容量  正好是标称值的一半
最后仍旧晒充电器 合照
没办法 就是喜欢 ic99的功能和 能连接电脑看 充放电曲线的特点
这也是当初我想做的产品  现在算是回味下吧  哈哈哈哈哈
充电器洗完了
   得出了个教训 这次电池漏液  不是因为 我 复位安全阀的问题  而是  比克26660的锂电池就没安全阀  他只有防爆阀  就跟 电解电容一样
我明白了为啥他13节直接串联  没有保护板也能用 因为之前估计有的已经漏液 因为没有安全阀   压力高了并不会断开电路   一直到压力很高 把防爆阀顶开  这时候漏液了 但是没有断开电路    也能用
但是 漏液后如果遇到高温会起火 这也估计是 2014年的比克电池在日本起火的原因
前几天拆的天能锂电  有安全阀  压力高了过充直接断路  所以有安全阀的电池安全性更高  我复位安全阀后 使用 压力高了还会断开的      所以安全性没问题    后来又拆了4节天能18650  都是过充断路   复位后  无法使用复位后立刻断开 说明压力高 最后折腾半天 有两个漏气了     估计非要复位 要想办法 放气后再封堵漏洞才行了
不过国内的便宜的锂电 18650的我是看到过很多没有安全阀 只有防爆纹(充电宝中的就是如此)  就是为了 压力高泄压的  但是泄压的时候不能切断电路  实际还是有隐患的
高温的电解液 氧化估计会起火
这个~~  算是长了个教训  两个ic99满血复活 虽然 有点破相
下次新买的二手电池还是要傻冲充电 然后放一段时间  没事鼻子闻闻有没有漏液   昨天真是大意了  没想到大厂的电池也没安全阀~~(本应想到的 无保护板串联充电 还都有电  不是一致性太好 就是没安全阀)    下次吸取教训 否则这次是坏了2个充电器 下次估计真要  爆炸看烟花了
[ 此帖被bestbuyroc在2018-10-08 18:53重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+112专家+1
衡水家维 M币 +8 卤煮有钱人啊,一下子撸这么多,哈哈哈,那玩意确实厉害,那被我扎漏的18650就是那黄汤子啃东西可厉害了 2018-10-13
hellodoraemo M币 +15 認真發帖  感谢楼主的警示 2018-10-13
taoshptao M币 +13 謝謝分享 2018-10-08
發騷友 专家 +1 以資鼓勵 2018-10-08
發騷友 M币 +76 以資鼓勵 2018-10-08
离线micropoint
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-08
离线胖太阳
只看该作者 2楼 发表于: 2018-10-08
离线vs2
只看该作者 3楼 发表于: 2018-10-08
离线bestbuyroc
只看该作者 4楼 发表于: 2018-10-08
回 胖太阳 的帖子
离线gxj411
只看该作者 5楼 发表于: 2018-10-08
离线bestbuyroc
只看该作者 6楼 发表于: 2018-10-08
回 vs2 的帖子
离线胖太阳
只看该作者 7楼 发表于: 2018-10-08
回 bestbuyroc 的帖子
离线sunnyquan
只看该作者 8楼 发表于: 2018-10-08
离线xnc数码
只看该作者 9楼 发表于: 2018-10-08
