  • 2859阅读
  • 13回复
[另类]交流漏电断路器改成直流过压断路器 [复制链接]
离线22399323
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-10-08
玩太阳能离网发电差不多三年一直相安无事,最近在讨论群里见到某些群友充电控制器炸管差点把电池充爆炸,然后群友们开始加装自制的防直通保护电路,我也跟风一下,最近入了2组铁锂怕有朝一日把电池全部充爆就损失巨大了。
先说下什么是直通,一般太阳能储能充电都是用降压型充电器,而降压型充电器里非隔离型占多数,其他还有非隔离升压和隔离升降压的不讨论,非隔离降压充电一旦功率管击穿就是将太阳能板的高压直接加在低压电池组上,由于为了提高效率很多都是用2倍畜电池电压的太阳能板作为输入电压,例如我的是120v输入充48v电池组,一旦发生直通故障就是120v充48v,一般的锂电保护板都承受不了这么高电压又跟着击穿功率管,没有及时发现或相应保护电路锂电池过充会发生什么那画面太美我不敢想象,群友们有的用真空直流接触器加上下限电压控制器来保护,大概是这样的
好处坏处我没用过不好判断,不过要买齐这些要花不少钱,所以又要DIY了,废话说完下面上图
先找出以前拆到的三相四线漏电断路器,本来想修好用但是拆时不小心把其中一极的弹簧弹飞了只能作2极用
拆开
找到线圈的线之后只需将2根线连在空出来的L1端和N端就可以了
接着装回
后来接线时发现漏电检测用的另外两根绿色电线在后面用得上所以就拆了没拍照片
量了一下线圈阻值约60欧姆
开始安装,图中两个断路器分别控制1900w和1000w的太阳能板,要把这两个换成刚才改造的,输出接的一堆二极管是两组板并联时隔离一下,因为1000w的板在上面还接了单轴跟踪用的DC-DC降压模块,早上和下午不需要跟踪时能省点损耗
再看一下我的上下限电压控制器,是退役下来充电控制器利用指示灯增加相应功能,原本开发者是有开发相关软硬件功能,但是为了分开低配高配而定制不同硬件,我买的是最低配的裸板自然是什么都要自己配了,好在开发者没有把指示灯省掉要不没有今天的改装
过压保护直接从指示灯引脚下手,发光二极管的+极已经接了5v+极,-极由单片机提供,只需一根线就可以了,我接两根线是多余的了
翻到背面是这样的
这个功能改装用画图画了张图,应该不会很难懂
这个是太阳能板输出-极也是电池组-极,断路器原本是控制充电器的现在退役了就用它作为断路器线圈供电
接好以后留一段作为以后扩容用
太阳能板输出+端也接好了
图片上传完毕,简单解释下原理:当充电控制器发生烧管故障会导致电压超过设定范围开始过充电->另一个控制器输出过压指示->固态继电器导通->断路器电磁铁得到由太阳能板提供约120v直流电压开始动作->断路器永久断开保护电池不再过冲。
现在设置充电电压是55.5v,过压保护为56.1v,控制器消耗大约是30ma每小时,算下来一天不到1ah电量还带温度显示还是可以的,希望这个组合永远都不会动作因为动作了就表示控制器炸管又要花钱了,录了个测试视频,把过压保护控制器电压调低来测试断路器工作,整个过程不足一秒,能不能发出来随缘了,优酷太流氓一打开就把我的IE卡死
[flash=640,480,0] flash: http://player.youku.com/player.php/sid/XMzg1NDAzNjE3Mg==/v.swf[/flash]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+22
超级女生 M币 +9 歡迎探討 2018-11-13
杨小伟 M币 +13 以資鼓勵 2018-10-08
离线ww5223017240
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-08
只看该作者 2楼 发表于: 2018-10-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
ljlun M币 +3 熱心會員 2018-10-10
离线han1525
只看该作者 3楼 发表于: 2018-10-08
离线345517681
只看该作者 4楼 发表于: 2018-10-08
离线22399323
只看该作者 5楼 发表于: 2018-10-08
回 geek云中漫步 的帖子
离线22399323
只看该作者 6楼 发表于: 2018-10-08
回 345517681 的帖子
离线22399323
只看该作者 7楼 发表于: 2018-10-08
回 han1525 的帖子
离线zpclj
只看该作者 8楼 发表于: 2018-10-09
离线dg26
只看该作者 9楼 发表于: 2018-10-09
