  • 4890阅读
  • 16回复
分享:关于魅族M6-SP白屏不联机的维修 [复制链接]
离线tiangjian
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-04-20
最近收到个不开机的魅族M6-SP版本,故障现象就是开机白屏一闪,接USB不连机。
下面做个分析:
1.机器开机:首先是检测到开机按键高电平,CPU发出自检信号,所有IO设备就绪就进入BOOT引导,进入系统开机完成
2.不开机情况: 第一种情况:IO检测信号发出后没有回应,电源启动信号拉低,关机。第二种情况:IO检测通过,进入BOOT引导,系统固件有损坏,CPU死循环或者拉低开机信号,关机。
第二种情况处理很简单,刷机即可,不再多说可以搜索相关刷机贴,第一种情况多半是按键IO错误,判断方法:按M键测试联机,如果可以联机说明按键正常,多半可能是软件问题;如果不连机就可以判断按键或者CPU相关出现问题,当然CPU损坏的可能性不是很大,一般就是虚焊居多,重新BGA植球就能搞定,当然周围的晶振也可以检查下,看是否起振。在检查CPU之前可以测试下按键板是否正常,询问下用户是否带电拔插过键盘排线,因为排线是双排的,在插入交界时会造成供电极限反向,击穿按键板上的QT411ISSG ,由于QT411ISSG 前面还有个5脚的稳压IC,它损坏的可能性很大,最简单的判断方法可以测量1脚电压,应急维修方法就是直给QT411ISSG 1脚供电,接电池即可,如果正常可以直接去掉这个稳压IC,如果不行说明QT411ISSG也损坏了,只能更换面板或者IC。
QT411ISSG 价格5元左右,不过量少不卖,以上是维修思路,希望能抛砖引玉,让高价卖面板的奸商见鬼去吧。
本帖最近打赏记录:共12条打赏
12
关键词: 魅族白屏MEIZU
离线larui
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-20
离线腾飞
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-20
离线腾飞
只看该作者 3楼 发表于: 2011-04-20
离线lhmfaint
只看该作者 4楼 发表于: 2011-04-20
离线bbklbs
只看该作者 5楼 发表于: 2011-04-21
离线杨巅峰
只看该作者 6楼 发表于: 2011-04-21
离线杨巅峰
只看该作者 7楼 发表于: 2011-04-21
离线木鱼
只看该作者 8楼 发表于: 2011-04-21
离线小舞
只看该作者 9楼 发表于: 2011-04-21
