在经历一次电源爆炸,手被烫了两个水泡后,无线路由猫成功完成,网速提升明显,无线信号由原来3-5格间,稳定在5格,从速度和信号的稳定和强度来说,本次改装无疑是非常成功的。
用的旧电脑电源壳子,图中的电源爆掉了,导致家头跳闸,后经过调查是输入端正负极接反导致,后来从新购入输入端不区分正负极的12V电源,为整个散热系统的供电。制作过程只此一张图,因为本次事故所以DIY过程不敢再大意了。
完成后的正面,没有美化,关键肚皮内部实在就行。指示灯均作出了标识。
侧面,采用两楼搭建,隔离用的签字笔笔芯管,整个改造共耗费5只签字笔笔芯。一楼是ADSL猫,加了纯铜散热片两片,指甲大小5元一枚,太贵了,风扇一个,5元。
二楼是无线路由,用锡箔加泡沫做了屏蔽隔离,锡箔10元一卷,这个还不算贵。
同时,无线路由的芯片同样加了风扇进行主动散热。并且把指示灯全部用连接线延至机箱处,保证能正常观察指示灯能。
将签字笔芯管固定在机箱上的是热熔胶,将电路板固定在签字笔管上用的是螺丝,两个水泡也是给热熔胶烫出来了。
一堆连线全是为延长指示灯的。
二楼全貌,左侧银色部分是电源的屏蔽罩,避免电源干扰到无线路由。
另一侧面,两个9V的电源,分别为ADSL猫和无线路由供电。(风扇的供电采用外部供电)
两个电源同样采用签字笔芯管进行固定,为保证风扇的散热效果,两个电源的高度有一定的差异,整个电源部分,同样用了锡箔进行屏蔽。
所有接线均在后面,线多但不乱。
整个机箱共三根线接入,一根为220V市电为ADSL猫和无线路由的电源部分供电,一个为12V电源,为整个风扇系统供电,后面的为主散热风扇,做了防尘。
供电部分的固定,散热与屏蔽。
整体,还没把盖子盖上。
