  • 3086阅读
  • 35回复
[手动]简单验收假期剁手的两个包裹-库存手虎钳和5针白菜烙铁等杂物 [复制链接]
离线aacyxjz
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-10-09
之前电源开壳一直想买个迷你桌虎钳,后来有大神晒手虎钳,也不错
于是假期无聊的时候寻了库存的便宜手虎钳,顺便带了一些杂物摊运费。
然后也是假期无意间翻到帖子说有五针白菜烙铁,买了三根试试,摊邮费也带了点杂物。
最后两个包裹花费70块,其中邮费10+12,值不值不关键,剁手开心就行。
昨天晚上取的快递,今天简单验收一下。
包裹分别来自广东两个不同的地方
这个是手虎钳的包裹,比较重,都是铁疙瘩
两个手虎钳,三套组合工具,卡簧钳,五把小锉刀,还有加长的小螺丝刀
五针白菜烙铁的包裹有两层,里面滚滚的
拆开还有一层泡沫袋隔开,卖家是用心了
三根烙铁,一个剪线调温,三个铝合金盒子的充电宝
剪线调温是用来拆手柄的,铝合金盒子打算另作它用,
可惜有点小,下单的时候没看仔细
主角手虎钳,两只一个破盒子,果然是库存货,上个世纪七十年代的风格
盒子几乎腐烂,袋子也油乎乎的
两个小蓝家伙倒是还可以,铸铁的吧,反正不是九块九包邮那种垃圾铸铝
库存时间长有些生锈了,其中一只比较厉害
盒子竟然还有英文,哈哈哈哈哈,25mm有点小了,电源开壳是不行了
夹电路板还是可以的,腾出一只手操作
油漆也有点脱落,年纪估计比我都大
简单打磨一下,涂点油,恢复青春
拆开看看,做工虽然粗糙,也算结实
不能夸啊,合上看到蝴蝶扳手都不齐,虎口虽然闭合严实,也不是直线
难怪被库存了,没人买
摊运费买的迷你工具包,看中里面的金属批头了,可以用来敲击
对的,一整套,也是上个世纪七十年代的风格
有两个六脚套筒,哈哈哈,还有钻头和三角戳,好吧
还是用得住的,就是不知道塑料老化后强度够不够
另一个主角吧,五针白菜烙铁
先拆配角剪线调温手柄,锈得厉害,打磨发现坑坑洼洼,
进水货,到处都是锈,螺丝不成样子,惨
目测电路板没有烧毁开裂的元件
有测温探头的,调温
拆下发热芯测试没啥问题,那只要电路板没问题下次焊根线估计就能用了,
换个烙铁头,比拆手柄强
有点缩水,两个调节电阻变成了固定电阻,失去了温度校准功能
358+可控硅
还是回到主角吧,买三根,送了一根废的,因为没有针,
拿起来重量不同,看里面空空的,原来发热的部分被拆掉了,只剩下壳子和头子
都是刀头,喜欢,
不过镀层有些生锈,露铜倒是还好,白菜价3.5的货就不要求太多了(已经卖完下架了)
五针镀金的,靠上的一根点焊连接到外壳上,接地
不知道2-61787,2-61782,2-61742分别是什么意思
送的那根没有激光打标
原来也不完全是空壳,热电偶还连在上面,尾部的两根金属环就是连到测温线两端的
不过没有发热丝也是白搭
上万用表电阻档测试以接地线为界,左右两组针分别2.3欧姆和8欧姆,看来是低压烙铁
估计可以上24V试试,下次吧
之前买过5块钱的阿波罗烙铁,也是五针
不过只有尖头的,没有刀头,尖头焊接细焊点非常方便,刀头跟它互补一下正好
对比5元阿波罗烙铁头两个型号-简单测试QYS-07PC和CET-05PC|http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2458121
给阿波罗烙铁头安个家-装PID温控,外壳,电源|http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2459017
结束!
总的来说两个主角手虎钳和五针烙铁芯还是满意的,摊运费的配角有好有坏,开心就好,哪有值不值
更新,换了纯铜三脚硅胶线和新的40W尖头黑金刚烙铁头,满血复活这个剪线垃圾手柄,调温还是正常的。
[ 此帖被aacyxjz在2018-10-11 10:15重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共22条打赏M币+268
有点发烧 M币 +13 謝謝分享 2019-01-23
人艰不拆了 M币 +10 謝謝分享 2018-10-25
扬扬fe M币 +3 謝謝分享   这多老货。。。 2018-10-11
mxlkf M币 +13 - 2018-10-10
muziyc M币 +13 謝謝分享 2018-10-10
wgm468 M币 +13 謝謝分享 2018-10-10
邢宝伟 M币 +13 謝謝分享 2018-10-10
yzs8414 M币 +13 謝謝分享 2018-10-09
zhuqing-1920 M币 +13 謝謝分享 2018-10-09
snowrose2000 M币 +13 謝謝分享 2018-10-09
离线天堂游魂
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
aacyxjz M币 +1 歡迎探討 2018-10-09
离线zero207
只看该作者 2楼 发表于: 2018-10-09
离线aacyxjz
只看该作者 3楼 发表于: 2018-10-09
回 天堂游魂 的帖子
离线yyglxc
只看该作者 4楼 发表于: 2018-10-09
离线aacyxjz
只看该作者 5楼 发表于: 2018-10-09
回 zero207 的帖子
离线aacyxjz
只看该作者 6楼 发表于: 2018-10-09
回 yyglxc 的帖子
离线粤西听涛
只看该作者 7楼 发表于: 2018-10-09
离线aacyxjz
只看该作者 8楼 发表于: 2018-10-09
回 粤西听涛 的帖子
离线一楞子
只看该作者 9楼 发表于: 2018-10-09
