  • 6464阅读
  • 52回复
[照明]【2元包邮公蚁GY-805地摊应急充电灯拆测】5档调光双IC还是物超所值的 [复制链接]
离线bestbuyroc
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-10-09
撸了9个  先后买过3个牌子 第一次 3块多包邮  就买了2个   是双ic的  想买但是人家不促销了
第二次看  探长8010 促销  买了5个  上当了  买了才想起来 之前买他家头灯就是  一个电阻直接驱动
电池还是拆机的  标称2200mah的旧电池 实测600多mah
这次又上当了  虽然 5元一个 不贵  卖家肯定也是赔钱的 但是  电阻降压效率低
而且充电无ic  用着不安全  误插5V电压容易炸电池   而且探长的亮度低  电池容量小 点不了多久就要充电
这次看到 这个 公蚁的  看送USB线 就琢磨八成有IC 不会是二极管降压吧?  顺路问了卖家 卖家倒是也 实在 说的确是双ic 成本11 加上运费 返利后  一个灯倒贴15    电池他说用的1600mah的 琢磨下  貌似可以试试看  就撸了9个
至于用途  我主要是放车里的工具箱中     外出的时候   晚上照明用挺好
充电用车载USB充电器充就行了  像探长那种4.2v的  我在车里就没法方便的充电呢
这不是刚到就拆   的确是好东西
先看顶部 微动开关的  这个只可能是ic的    探长那种大电阻降压的话是做不到这样的
充电口更好  竟然是  usb口 可以和手机充电器通用 比我第一次买的那个还好
仔细看后面的电池安装方式有意思  是竖直插入的    不过试了下 横着放也可以放进去
试了下亮度可以  而且是 5档   3档高中低亮度   2档闪烁模式
拆了一看 做工可以
电池 是用  插头接插的   这个点赞    电池组引线是  美规24AWG       另一头接电路板的线则是 美规22AWG   够粗了     对比探长细细的电线 八成非标的5/0.8  这个好多了
背面 ic   的确是 2个ic  大的是充电ic是  裕欣电子的YX4056C  兼容于TP4056
LED驱动ic看了半天没看出来  不过可以猜出来 这是手电筒ic  手电筒就很多用类似的ic
借用个别人的图啊   LED驱动ic是 LY 8C1 应当是代码 查不到实际型号   不过估计是个很常用的芯片  LY开头的电筒芯片挺多的
用了16个  5730 的 LED  应当是 0.2w的  后来实测也是如此
3.8v电压的时候 LED 电压 3v  电阻压降 0.8  电流约0.7A   功率2w多
如果  在充满4.2v下 正好 限流电阻1.2欧姆  1A电流  3W功率
卖家声称 40W白炽灯亮度 基本差不多了 (每瓦100流明以上 折算来 差不多300多流明 有40w灯泡亮度了)
这样算来  如果卖家的电池有1200mah  高亮 2个小时绝对没问题了
至于是 1200 还是1600就不重要了   电池组上有个 HLT标志
不知道是啥牌子 但是 看这个电池组做工 至少 是专业点的厂家做的  而不是 像  探长那样 直接烙铁焊电池屁股上了
至于价格   下单7.65 返利40% 到手4.89  好评反现2元   就2块多包邮 可以了  我都懒的去给好评了  因为买了9个    还是写个评测 也对得起卖家 赔本赚吆喝吧
本帖最近打赏记录:共3条打赏 ,M币+19
yydys M币 +1 優秀文章 2018-10-11
tntzpq M币 +9 謝謝分享 2018-10-09
风间尘 M币 +9 謝謝分享 2018-10-09
离线qd0426
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-09
离线bestbuyroc
只看该作者 2楼 发表于: 2018-10-09
回 qd0426 的帖子
[ 此帖被bestbuyroc在2018-10-10 12:42重新编辑 ]
离线无声注视
只看该作者 3楼 发表于: 2018-10-09
离线bestbuyroc
只看该作者 4楼 发表于: 2018-10-09
回 无声注视 的帖子
离线haha20152016
只看该作者 5楼 发表于: 2018-10-09
离线bestbuyroc
只看该作者 6楼 发表于: 2018-10-09
回 haha20152016 的帖子
离线qiuchen0403
只看该作者 7楼 发表于: 2018-10-09
离线bestbuyroc
只看该作者 8楼 发表于: 2018-10-09
回 qiuchen0403 的帖子
离线qiuchen0403
只看该作者 9楼 发表于: 2018-10-09
回 bestbuyroc 的帖子
