  • 2977阅读
  • 7回复
[音响]爱华T27随身听拆机 [复制链接]
离线karthy
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-10-09
本次主角爱华T27随身听,带super bass
拆机没太大难度,首先是后盖4颗螺钉,然后前盖转轴一颗螺钉,拆掉面板后里面有三颗螺钉。
机芯为手动翻带,原本故障为走带无力,更换了皮带后正常。还有就是翻带转换时耳机有噪音。
主要是连接线连在一起比较麻烦,而且线比较硬和小容易脱焊。
这个tape开关也要喷wd40
经过20多年塑料都老火开裂了。
左上角为磁铁转换联动开关,同样wd40清洗。翻带噪音就是这里过来的。
电机底座开裂,胶水粘好。
这是super bass 的电路板,信号两进两出和电源输入。实际效果那个震撼,开启后对原来中频高频电平没影响,
感觉就是附加了低音效果。对爱华影音最大印象就是这个,另外一个是BBE音效。
装好后的电路板,其实是单面电路,但是大量用了贴片元件。
组装难点就是放磁带的面盖里的弹簧。足足弄了10分钟才弄好。第二次发现翻带推杆没装好拆装一次,结果3分钟就装好面盖的弹簧了。
现在还存在的问题是最低音量时有电机噪音,这个估计通过磁头消磁能解决。另外一个是大音量时有失真,估计是电解电容老化所致。
结果是痛苦的,过程是快乐的。
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+23
moontree M币 +1 謝謝分享 2018-10-10
风间尘 M币 +9 謝謝分享 2018-10-09
前沿led照明 M币 +13 应该是中端型号了,做工算一般的了. 2018-10-09
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-09
只看该作者 2楼 发表于: 2018-10-09
离线adaiadai1
只看该作者 3楼 发表于: 2018-10-09
离线karthy
只看该作者 4楼 发表于: 2018-10-10
回 adaiadai1 的帖子
离线kygggg
只看该作者 5楼 发表于: 2018-10-10
离线ppzzmm
只看该作者 6楼 发表于: 2018-10-10
离线husf139c
只看该作者 7楼 发表于: 2018-10-11
