  • 10508阅读
  • 50回复
[外设]USB切换器,但是只能切换鼠标,U盘、手机等不识别~~~~特求助 [复制链接]
离线125604568
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-10-09
此帖悬赏结束
最佳答案:100 M币,最佳答案获得者:2545889167
想整个USB切换器,1进2出,1进连主机,2出是连接2个设备。2个设备不能同时在线,翻了好久帖,决定使用CD4053。
0代表连主机的USB,      1、2为连接2个设备的USB口。 使用双稳态继电器进行切换。
1G      USB1的负极
1+极   USB1的正极
1-       USB1的数据负
1+      USB1的数据正
其他一样
继公共端      继电器公共端
常开             继电器常开点
常闭             继电器常闭点
二极管:IN4007
渣渣焊工,请忽视~~~~~~
渣渣焊工,请忽视~~~~~~
渣渣焊工,请忽视~~~~~~
焊接好了,但是测试鼠标可以正常切换,  U盘、手机等一律不识别,显示无法识别的USB设备。
求助:
1、这个方法可以实现切换,但是为什么会出现只识别鼠标,U盘、手机等一律不识别的问题?
2、这个方法有改进的方法不?
3、其他有啥方法不?(不要USB HUB     我也有买打印机共享器跑【机械按钮、带芯片的都有买】。。。。)
10月16日更新
CH440g 测试了,鼠标切换正常,多了一点:有一个老建行的U盾(电脑上能识别一个光驱),可正常读取,但是U盘、手机还是读取不了。。。。。
10月20日
购入TS3USB221成品板,这回应该没毛病了吧??!
[ 此帖被125604568在2018-10-20 20:17重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+21
2545889167 M币 +20 - 2018-10-26
机器娃娃小雨 M币 +1 CD4053 是低频Analog Switch, 请改用高频元件 2018-10-11
离线2545889167
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-10
最佳答案奖励:+100 M币
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+13
南湘小隐 M币 +13 精彩回帖 2018-10-10
离线珜羽
只看该作者 2楼 发表于: 2018-10-10
热心助人奖励:+1 M币
离线shcshc1234
只看该作者 3楼 发表于: 2018-10-10
热心助人奖励:+1 M币
离线tslaozhang
只看该作者 4楼 发表于: 2018-10-10
热心助人奖励:+1 M币
离线yyglxc
只看该作者 5楼 发表于: 2018-10-10
热心助人奖励:+1 M币
离线xdsnet
只看该作者 6楼 发表于: 2018-10-10
热心助人奖励:+1 M币
离线2545889167
只看该作者 7楼 发表于: 2018-10-10
热心助人奖励:+1 M币
离线ar_zxy
只看该作者 8楼 发表于: 2018-10-10
热心助人奖励:+1 M币
离线rogerllg
只看该作者 9楼 发表于: 2018-10-10
热心助人奖励:+1 M币
