  • 4180阅读
  • 22回复
[电源]求助,安钛克 Antec BP430拆机并尝试维修 [复制链接]
离线c106czs
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-10-10
求助,安钛克BP430电源,保险管开路,整流桥一个交流端到正极输出端击穿(就是整流桥已经挂了),还有一个二极管STTH8R06D击穿了(万用表二极管档测正反压降都是0并且bibi响),还有3个MOS管不知道怎么测试好坏,二极管档测其中两脚有500多mv压降,另一脚对其它脚都是电阻无穷大,好像MOS管不能用万用表测量好坏。
正面,灰尘已经扫干净了
被拆得差不多了这里,那个R910的电阻直接烧到断路了,不知道阻值大小。
3个MOS管,分别是2N60C3和两个K3568,两个K3568看外观好像已经坏了,但是手头没工具可以测。
这些是已经确定损坏的原件
由于要拆管子所以把电容拆下来了,电容是好的没有击穿或者鼓包。
这里再来一个特写,初级的4个管子都被拆下来了,这电源好像是主动pfc的,不是很懂原理和每个管子的作用。
这里有两个二极管有26c字样,经测试正向压降500多mv,反向压降无穷大,正常的。
变压器编号
这个应该是什么控制芯片吧。
这里也有一个,辅助电源(5vsb)的芯片?
输出端这里也有一个芯片。
这个是风扇控制小板上面的芯片,LM339
输出电容和线圈
这个是次级的共阳极整流二极管,没有击穿。
小板背面还有一颗芯片。
整个板子背面。
这里有个LM393
右上角两个焊点是爆掉的电阻的焊点,这个电阻用来干什么的?
有没有坛友有维修思路,我想把拆下来的原件全部换新的看看行不行,因为不知道哪里坏就只能瞎猜唉不太懂原理。。
@zzy_85569381
本帖提到的人: @zzy_85569381
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
miqi328 M币 +13 看来需要更换的元件不少啊 2018-10-10
离线lsza
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-10
离线yyglxc
只看该作者 2楼 发表于: 2018-10-10
离线c106czs
只看该作者 3楼 发表于: 2018-10-10
离线rabbit2016
只看该作者 4楼 发表于: 2018-10-10
离线cketk
只看该作者 5楼 发表于: 2018-10-10
离线c106czs
只看该作者 6楼 发表于: 2018-10-10
离线zhangyx007
只看该作者 7楼 发表于: 2018-10-10
离线追求szzl
只看该作者 8楼 发表于: 2018-10-10
离线xuqingha
只看该作者 9楼 发表于: 2018-10-10
