  • 5533阅读
  • 61回复
[电动][已上图]上次花780买的喜利得sf-10w-a18两电一充到货了 [复制链接]
离线yao990
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-10-10
今天早上取的快递,由于时间紧,没来得及拍照,只是大概试了试,功能正常,晚上补拆机图。
整体外观有5成?
目测用的罗姆夹头,夹头上磕了个坑,两个3.3ah的电池一个满电一个两格,测试充电正常。
能明显看出来是被拆开过的,不过只要功能正常配件都是原装也就不要求那么多了。
新鲜热乎的图,刚拆开的,
整体图
然后测下速度
一档296rpm
2档505rpm
3档1161rpm
4档1983rpm
可以看到,和最大转速还差点,后面发现是电池不满电的问题,最后用满电的电池测试,速度与最高速度差不多
然后称重,整机2.7千克
然后钻个孔,在1档用7mm的麻花钻在1.25cm的铁板上钻孔,共用时8分06秒,其中还有给铁板和钻头倒水冷却的时间,怕烧掉钻头
钻的孔
铁板厚度1.25cm
然后,开拆
好大的电机,万宝至的
来张对比图,和以前买的775比下
德丰的开关
来张清晰的电机型号
楼下继续
[ 此帖被yao990在2018-10-10 20:49重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
潜隆 M币 +5 謝謝分享 2018-10-10
离线yao990
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-10
[ 此帖被yao990在2018-10-10 20:48重新编辑 ]
离线yao990
只看该作者 2楼 发表于: 2018-10-10
[ 此帖被yao990在2018-10-10 22:08重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+33
stdzlqz M币 +20 謝謝分享,这货值780? 2018-10-11
zhwj8025 M币 +13 謝謝分享,好机!图片拍的一般,呵呵 2018-10-11
离线yao990
只看该作者 3楼 发表于: 2018-10-10
离线zhwj8025
只看该作者 4楼 发表于: 2018-10-10
离线山吹
只看该作者 5楼 发表于: 2018-10-10
离线qijianjie12
只看该作者 6楼 发表于: 2018-10-10
离线飙风人生
只看该作者 7楼 发表于: 2018-10-10
离线潜隆
只看该作者 8楼 发表于: 2018-10-10
离线hmy1516
只看该作者 9楼 发表于: 2018-10-10
