  • 6606阅读
  • 28回复
[电源]拆修长城双卡王BTX-500SE ATX电源 [复制链接]
离线xiaoxuanfeng
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-10-12
前言:修这个电源用了两三天时间,走了不少弯路,现在终于是修好了,分享出来给大家看看,欢迎指教。由于本人也是业余爱好,没有接受过专业的学习,一切都是靠自己摸索,学习,对电路这一块缺少基础,所以才会修这么久的。
故障现象:无输出,短接绿黑线风扇不转,测量紫色线无5VSB。
拆开后,先清理灰尘,发现电路板背面有两只小蟑螂,还有点黑黑的,怀疑是短路了。然后测量保险,发现已烧。再检查整流桥,开关管都没有问题。仔细观察后发现是开关管散热片压着的一个7脚IC炸了。
维修过程:经对比跟查资料后发现7脚IC型号为:P1014AP06,正好有2个这个型号的IC,找出来换上。然后检查了IC周围的二极管,电阻等元件,发现没问题,接着就串接灯泡上电测试,通电后测量紫色跟绿色线,均无电压。断电后再仔细测量IC周围的元件,包括副电源的变压器,还是没发现问题。就这样,维修进入死胡同,把IC周围的二极管,电阻,电容等都一一拆下来测量均无问题,又找同型号的代替上去,还是没有电压。然后又到网上找资料,对着P1014AP06电路图跟实物电路一一对比,还是没能发现问题。网上也说用此IC的电路,周围就几个元件,很容易修的。最后看到一个帖子,其中有个回复说到变压器的问题,才使我从新把目标定在变压器。原来我之前测量变压器是用二极管档,就简单的测量通断,现在从新测量,用电阻档,对比着其它副电源变压器测量,才发现原来初级有一个绕组是有大概4.4欧的组值才是正常的。
罗嗦了那么多,下面开始上图:
电源型号,额定功率400W
12V风扇,带4个LED灯。
插头,直接插拔就可以了,好评。
输出线挺长的,又多。
整流桥型号。
两个大电容,1000UF一个,修的时候还被电了一下。
两个开关管,个头挺大的,型号:2SC3320
三个变压器,可以看到副电源的变压器已经是换好了的。
电源的整体做工用料都不错。
使用的是339+7500+393方案。
输出端一大堆线,散热片很厚,两个电感也挺大的。
从其它坏电源上拆下来的变压器,绕组有4.4欧的组值。
再测量此次的罪魁祸首,组值0.1欧,都算短路了。
好的变压器另外一个绕组,0.3欧。
这个0.4欧。
左边是坏的,右边是好的。个头差不多,但是针脚位置对不上,怎么办?
把针脚往上翘,接出2条引线,完美解决。
最后装上去的效果。
装好后,通电测试,紫色线已经有5V多电压了。
再测绿色线,也已经有了。
最后就是这三样东西坏了。
电源板的背面,IC周围的元件都拆了一遍了,终于是修好了。
感谢大家观看。
本帖最近打赏记录:共21条打赏M币+274专家+3
有点发烧 M币 +13 謝謝分享 2018-11-14
weizaisifang M币 +20 謝謝分享 2018-10-28
小李飞拆修 M币 +20 謝謝分享!楼主辛苦了 2018-10-27
花生仔 M币 +13 謝謝分享 2018-10-24
girlstorm M币 +20 謝謝分享 2018-10-14
wjhwpp M币 +13 謝謝分享 2018-10-13
zzy_85569381 M币 +20 - 2018-10-12
williamgarci 专家 +1 謝謝分享,这要是有多大的毅力才修好啊!都拆个遍了。 2018-10-12
williamgarci M币 +13 謝謝分享,这要是有多大的毅力才修好啊!都拆个遍了。 2018-10-12
花儿常开 专家 +1 对于业余的来说,通过摸索修好一件东西有很大成就感。 2018-10-12
离线az6338890
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
xiaoxuanfeng M币 +3 歡迎探討 2018-10-12
离线bg7rrs
只看该作者 2楼 发表于: 2018-10-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
xiaoxuanfeng M币 +3 变压器坏的,这是第二次遇到了。 2018-10-12
离线cyxhome
只看该作者 3楼 发表于: 2018-10-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
只看该作者 4楼 发表于: 2018-10-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
xiaoxuanfeng M币 +3 这个电源比我装机用的那些百来块钱的强太多了。 2018-10-12
离线abit
只看该作者 5楼 发表于: 2018-10-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
xiaoxuanfeng M币 +3 歡迎探討 应该是的。 2018-10-12
离线rabbit2016
只看该作者 6楼 发表于: 2018-10-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线benny3848hk
只看该作者 7楼 发表于: 2018-10-12
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+17
超级女生 M币 +9 歡迎探討 2018-11-14
xiaoxuanfeng M币 +3 歡迎探討 电源本来值不值得修是一回事,我这修也是为了练习技术。 2018-10-12
184562832 M币 +5 精彩回帖 2018-10-12
离线yyglxc
只看该作者 8楼 发表于: 2018-10-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线zhoudasi
只看该作者 9楼 发表于: 2018-10-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
xiaoxuanfeng M币 +3 我也不是很懂,反正变压器绕100圈跟绕10圈的组值肯定不一样的。 2018-10-12
