  • 6434阅读
  • 42回复
[电脑]用什么能模拟手指按压动作啊啊?? [复制链接]
离线jin6220
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-10-12
就是想远程开机,远程操控电脑。看了些教程 主要是wake on lan的方法,和bios设置来电自启加上智能wifi开关。
但是前者有需要公网ip、断电之后再来电不起作用的缺点。
后者有电脑睡眠之后teamviewer无法控制的缺点,除非再次关机开机。
所以,综合来说,比较方法的办法就是做一个电子手臂+智能wifi开关这样控制,
通过远程控制给电的时间来控制按压的时间。
==========更===========有两点疑问=======================
“WIFI开关拆了,继电器的引脚飞出来,直接接主板上开关线的针脚就行了,用的时候点开APP的开,然后立马关。"
看到大家提到的方法 这个好像能解决睡眠下唤醒的问题,我之前以为只能起到开机关机的作用 但是还有点疑问。
1,但是对主板上的power键正负极短接 应该是直流吧??
在论坛还看到个类似的帖子 具体过程如下图
2,他怎么还做了个继电器 ,起什么作用的。 继电器搜索了下 是低电压低电流控制高电流 高电压用的。
直接在usb口接个usb线,usb线的正负极接到主板pow正负极不可以么
[ 此帖被jin6220在2018-10-12 17:59重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
数码小透明 M币 +1 我来晚了 ?http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2552390 2018-10-12
离线far-sky
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-12
离线1325133
只看该作者 2楼 发表于: 2018-10-12
离线jin6220
只看该作者 3楼 发表于: 2018-10-12
回 far-sky 的帖子
离线jin6220
只看该作者 4楼 发表于: 2018-10-12
回 1325133 的帖子
离线s123467106
只看该作者 5楼 发表于: 2018-10-12
离线the_anying
只看该作者 6楼 发表于: 2018-10-12
回 jin6220 的帖子
离线苏州熊猫
只看该作者 7楼 发表于: 2018-10-12
离线664981126
只看该作者 8楼 发表于: 2018-10-12
离线suprab
只看该作者 9楼 发表于: 2018-10-12
回 1325133 的帖子
