  • 2267阅读
  • 17回复
[其他][家电]又修家里02年买的海尔变频柜机KFR-58LW/@(BPJXF)之迟到篇 [复制链接]
离线damanqq
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-10-12
为什么说又修呢?回为去年夏天压缩机电源线烧了报E1错误,才修过。
为什么说迟到呢?因为是今年1月底发生的事,请无视我这么久才发帖。
1月底天冷了,开柜机制热,南方的冬天又温又冷,没有暖气,只好用空调啦。没想到没开多久,柜机又不工作了,这次报的是EA错误,这是可重来没出过的故障啊!赶紧查,说是电压超限压错误!
维修过程很曲折,很烦人!
一修(1月28号)
我也没多想,还好是一楼,赶紧打开室外机看看吧,重点是换过的驱动线
果然状态不佳
另一头也不是很好,原来是直头的,夏天买的线是弯头的,不很配,不过拨不来用WD40喷喷,再夹夹紧插回去,工作好象正常了。
二修(1月29号)
才一个晚上就又报错了,难道那线真不经用? 还好我早有准备,网上买好的3匹驱动线,换上吧,好看多了
三修(1月31号)
才两天,用用有时会报EA,但是过一会儿自己又消掉了,拆开室内机看看吧
全拆下来查看一下吧
正面很好,没看出有什么问题啊
反面也很干净,装回去不插热敏电阻,报的错不是EA,看来EA确是室外机的故障
四修(2月2号)
这次报E4错误,看来是室外机压缩机温度传感器接头给我弄松了,开外机重插下就好了,松了口气,没有EA了
五修(2月3号)
还是EA,干脆把所有的插头都用WD40喷了一遍,弄了我一手油,然后工作正常了,看样子老机器插头是故障多发地
六修(2月8号)
又报EA了,我有点头疼,分析一下,要么是开机启动PTC没断开,造成电压低报警?拆开检查PTC和继电器,取下来通12V电,继电器吸合正常,电阻也没有什么不好的,装回去又能正常工作了,怪了。
七修(2月11号)
又报错了,我二话不说,拆开室外机,这次怀疑是不是全桥有问题?
全桥和IGBT处的电压,看上去没问题啊
整流后的电压,也没什么问题,带电测量我很小心。插好后工作正常,没多想,回去休息了
八修(2月12号)
真是打脸啊,还是有问题,看来不是全桥的锅,想来想去,应该是电压低了,要么是蓄容电容器旧了,容量下降造成的?
就是这货,400V2500uF的电解电容
在线量好象没什么
拆下来回家仔细测量,容量有点下降,只有2300多,本地找了半天没有一模一样的,接头现在都是螺丝的了,只好X宝下单买了个新的,要过年了,能得保证年前发货。
九修(2月13号)
换上去测度,工作正常,总算修好了,装好休息了。
10修(2月18号)
才过年啊,EA错误又出来了,看来不是这个电容的问题啊,怎么修都不好,LP很鄙视我,说要么买个新的吧
找来电路图,分析一下电容C404很可疑,拆下来换个新的吧
换前和换后,大家看出来没有?
这是换下来的
[ 此帖被damanqq在2018-10-15 08:25重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
moontree M币 +1 謝謝分享 2018-10-13
离线yayago
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-12
离线天狼十三
只看该作者 2楼 发表于: 2018-10-12
离线acer2017
只看该作者 3楼 发表于: 2018-10-12
离线jz701209
只看该作者 4楼 发表于: 2018-10-12
离线风信子玉
只看该作者 5楼 发表于: 2018-10-12
离线kygggg
只看该作者 6楼 发表于: 2018-10-12
离线kygggg
只看该作者 7楼 发表于: 2018-10-12
离线bboroo
只看该作者 8楼 发表于: 2018-10-12
离线yyglxc
只看该作者 9楼 发表于: 2018-10-12
