  • 5633阅读
  • 29回复
[照明]【谁买到东之胜的地摊灯】用的可编程的SW5836功能很强大啊 [复制链接]
离线bestbuyroc
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-10-12
是这样的
我的没收到这样的 但是 有人收到了  型号是 SW5836 我一看 果然是单IC   挺好的
充电 最大 1A 放电1.8A    外接mos  AO2301    可以做很大功率的  这样可以直接把  LED改成 5730  0.5w的    如果电池换个  26650的话  可以做到 9w了 (通过加大mos功率)还有过放电保护  可以编程的 开关模式  反正 功能很不错了
比我那个 4056 加手电筒ic的好多了 这个单ic挺好的  还能接单片机调光貌似~~
这是电源网的介绍
  市面第一只全集成功能的单芯片 LED 手电控制器;
2    内置最大 1A 线性充电模式,最低可以设置到 0.3A,充电电流可通过外部可调;
2    涓流/恒流/恒压三段式充电,恒定电压 4.22V,支持对 0V 电池充电;
2    内置充电能根据温升自动降低充电电流,120 度开始下降,最低可降至 0;
2    充电输入端有防反灌功能,不需要防反灌二极管;
2    内建了三组循环灯光的控制模式,可以通过外置引脚进行选择;
2    具有一个外接可编程接口
2    具有手电受撞击时保持当前状态的功能
2    具备电流最高达 1.8A 的驱动能力,也可以用外置 MOS 管驱动电流更大的 LED 灯
2    具备充电过程指示与放电欠压指示功能
2    具备电池反接保护,LED 开路,短路,过流,过热等保护功能,使芯片更加稳定可靠
2    外围元件极少,成本低,可靠性高
我其实还是挺喜欢这种单ic的 貌似去年上市的玩意  希望后面有用这样的ic的灯收到(我还有 13个没收到呢)~~
这是编程模式 可以 设置  开关就2个档 这个芯片还是挺强的功能
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+18
dzb M币 +13 認真發帖 2018-10-16
zengrx8888 M币 +5 要来干什么用的? 2018-10-12
离线wkqcrc
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-12
离线zengrx8888
只看该作者 2楼 发表于: 2018-10-12
离线bestbuyroc
只看该作者 3楼 发表于: 2018-10-12
回 wkqcrc 的帖子
离线bestbuyroc
只看该作者 4楼 发表于: 2018-10-12
回 zengrx8888 的帖子
只看该作者 5楼 发表于: 2018-10-13
离线hzphlyd
只看该作者 6楼 发表于: 2018-10-13
离线bestbuyroc
只看该作者 7楼 发表于: 2018-10-13
回 曾经的拥有 的帖子
离线bestbuyroc
只看该作者 8楼 发表于: 2018-10-13
回 hzphlyd 的帖子
离线彪疯战士
只看该作者 9楼 发表于: 2018-10-13
