  • 1275阅读
  • 1回复
[保养]北京奥迪Q5保养换机油的不同方法 [复制链接]
离线bjsubaru
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-10-13
换机油一般使用的是重力更换,一下小的油孔、油道旧机油放不干净,还知道有2种方式换机油:1.抽取法。2.吹出法。
一般来说:抽、吹机油要比松油底螺丝放得干净。因为抽、吹机油是靠压缩空气来抽取的,大概能放出80%的旧机油。而松油底螺丝放旧机油,是靠重力来排旧机油的,一些小的油孔,油道的旧机油是靠重力放不出来的。所以,用抽、吹油机换油要比松油底螺丝换的干净。抽、吹机油确实比较好,但不是所有车都可以(有的车油底壳设计了挡板,软管不能完全插到底),放机油油底螺丝来回使用容易损坏,而且不干净。重力放完油过后,再使用吹机油工具,使用工具后,流出的机油被压缩空气吹的侧飞出来。所以综合各种情况,“连抽、吹带放”效果最佳。
北京安驰畅达奥迪汽车专业维修保养服务中心,提供奥迪精准维修,疑难杂症快速定位处理,发动机烧机油维修,变速箱维修等服务,收费低,服务好!
离线xiyanshuai
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-13
