欧普 12w LED 灯泡, 3000K 的色温太黄,不太舒服:
大力出奇迹,用力一拔就开了。
一开始想拧开无果,拔开后发现有定位缺口,是拧不动的:
看灯板,28颗 2835 灯珠,2并14串,共28颗。
这样的话,每颗灯珠应该是 0.5w,单珠额定电流 150ma。
这样的话驱动输出应该是略少于 300ma 的电流 (足 300ma 就是 14w 了)。
铝基板,把线焊下来有点困难,散热太快。硅脂很少:
灯神处购买的 5000K西铁城高显色COB光源LED灯珠,
单颗 10w,同样是铝背板,不到 1 元钱一颗:
看下购买页面提供的参数:
电流 250-350ma。
前面分析了原驱动输出电流约 300ma,功率也相差不大,
所以可以直接替换。
焊到原来的线上,注意正负:
涂好硅脂:
COB灯珠其实有固定支架,但底板打孔不易,
所以用了原来的固定螺丝和孔位,剪了PVC卡压住。
灯珠不在中间,事实上没什么影响。
盖上通电测试,成功点亮。色温舒服,亮度也足够。
10w 5000K 比 12w 3000k 视觉上要亮的。
10分钟后开盖摸了散热底板和灯珠,略有余温,简直完美。
