  • 12315阅读
  • 10回复
[家电]给西门子滚筒洗衣机EXTRA 1550换电机碳刷 [复制链接]
离线onedigitor
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-10-13
几日前,用了15年的洗衣机在工作过程中突然罢工了,是在入户电箱中的厨卫插座开关跳闸后不转了。关机后重试,用单脱水时有快速转动前的操作声音但电机不转,用单排水时可排水,用洗涤模式时可上水,也可听到前面板里继电器嘀嗒的动作声音但电机不转。初步判断为主板正常,是电机故障。
开拆,机箱侧壁为筒体,无法拆,只能放倒后扭下四脚的可调脚钉、取下底部的塑料防溅水板,一目了然了:
可见许多掉落的碳粉,一抹一手黑:
用了15年了,机箱内并无水渍和锈迹,部件还都较新,电机锃亮,斯洛伐克制造的博世西门子交直流两用热保护电机:
这个应该是排水泵吧:
电机一侧的碳刷:
取出这侧碳刷后的情形,还带出不少磨掉的碳粉,碳刷已磨损殆尽(见后图),基本证实了故障原因。随即在网上搜索该型号洗衣机的碳刷,还不止一家有,挑了个1.5元一支的,以防万一在安装过程中不慎损坏碳刷,多买了一对备用,连邮费一共16元。
用照明灯从该侧碳刷的插槽内可照见电机的转子换相器:
另一侧的碳刷安装位置:
取出前的样子(因位置别扭,通过镜子反射拍照的):
取出后的样子:
取出后的样子:
因为这侧的碳刷插槽口下方有个排线插座挡着,旧碳刷因已经磨剩下很短了,可顺利取出,但新碳刷较长,无法直接放进插槽,必须先拔下口上那个排线插座,安好碳刷后再插回去:
新旧碳刷比较:
需要说明的是,一侧的新碳刷安放轻松,插槽内毫无阻力,自行落至转相器上,而另一侧的碳刷放进插槽内一厘米多时遇到阻力,当时并未觉得这会导致异常情况,用一细木棍儿将新碳刷推压进去,扶正机器后用手拨动滚筒带动电机,以期新碳刷和转相器之间能稍作磨合。但实际通电试机时,滚筒只转了一下便又回到最初故障时的状态。仔细回想新碳刷换装过程的各个环节,这才想到可能是另一侧新碳刷在插槽内有阻力导致了其头端和转相器接触不良。再次开拆,取出另一侧的新碳刷,因插槽内有阻力,是稍用力硬拉出来的,仔细观察碳刷,头端接触面一边有多出电弧烧过的痕迹,碳刷体的一侧面有一条被什么东西摩擦过的发亮带,证实了之前的推测。用细铁锉将碳刷头端的电火花烧痕挫掉,尽可能保持其与换相器接触的弧度,再把侧面的受压发亮带挫成壕沟以免再受压,直至碳刷可在插槽内毫无阻力地接触到转相器。安装复原,再插电试机,一切恢复正常,又是一台好洗衣机!
拆修前学习了网友胖太阳的的帖子:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2142734。特此致谢!
[ 此帖被onedigitor在2018-10-13 20:36重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+73专家+1
jeah M币 +22 優秀文章 2019-06-21
zhuqing-1920 M币 +9 謝謝分享 2018-10-13
williamgarci M币 +13 謝謝分享 2018-10-13
风间尘 M币 +9 謝謝分享 2018-10-13
coolheat 专家 +1 優秀文章 2018-10-13
coolheat M币 +20 優秀文章 2018-10-13
离线爱家
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-13
离线mygodson
只看该作者 2楼 发表于: 2018-10-13
Re:给西门子滚筒洗衣机EXTRA 1550换电机碳刷
离线david6620741
只看该作者 3楼 发表于: 2018-10-13
离线onedigitor
只看该作者 4楼 发表于: 2018-10-13
回 david6620741 的帖子
离线cory0610
只看该作者 5楼 发表于: 2018-10-13
回 onedigitor 的帖子
离线onedigitor
只看该作者 6楼 发表于: 2018-10-13
回 cory0610 的帖子
离线5448
只看该作者 7楼 发表于: 2018-10-13
离线onedigitor
只看该作者 8楼 发表于: 2018-10-14
回 5448 的帖子
离线jeah
只看该作者 9楼 发表于: 2019-06-21
