  • 1969阅读
  • 9回复
[维修]北京奥迪A6L开空调冷、暖风全无更换鼓风机维修 [复制链接]
离线bjsubaru
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-10-14
维修车辆:07年奥迪A6L
行驶里程:19W公里
故障:开空调无风,热风冷风全无故障。
接到车辆之后进行试车,发现连鼓风机转的声音都没有,用万用表对车辆的空调系统的保险丝进行量取,发现保险丝都是好的,并且电压都在合理的范围之内。测试中发现故障机根本没有参与工作。所以需要对鼓风机进行进一步的测试。一般没风就是鼓风机没工作,先从保险丝和继电器查起,然后就是线路,开关打开量一下鼓风机插头是否有电,检查说明是鼓风机出现问题。
首先就要进行鼓风机的拆卸,这一款车的鼓风机安置位置在发动机的机舱内,挡风玻璃下,所以就需要将雨刮拆下。看见鼓风机的全貌了,我们找到鼓风机就是为了对他进行测试。先对控制系统进行测试:结果发现控制单元、开关等工作正常。下一步就是拆下鼓风机进行测试。鼓风机取下来,我们连接外部的电源测试鼓风机是否正常工作,结果发现鼓风机还是毫无反应,确定了此次故障的源头为鼓风机坏掉。
鼓风机的控制单元,左下角的通向鼓风机的插头,右上角的是来自于发动机电脑和电瓶的12V电源,可以很明显的很到,ECU的插头内部整合了一个四角的继电器。我们通常进行调节风量的大小,其实不是改变风扇的电压的大小,而是通过占空比信号可以对风扇进行无极的调节,这也是为什么好多车型可以有12个档位的调节能力,原则上来说可以做到无数个档位。
等候新部件的到来,之后进行更换即可。鼓风机已经安装完毕,经过测试鼓风机正常运转,风量充足。故障顺利排除。
结论:碳刷磨损寿命到了,不能接触换向器进行通电,导致电机无法通电运行。这类型的汽车空调风机系统基本都是常开的,工作时间与发动机的运行时间基本相同的,采用有刷电机基本是不应该的,寿命很难与车辆寿命匹配的!
北京安驰畅达奥迪汽车专业维修保养服务中心,提供奥迪精准维修,疑难杂症快速定位处理,发动机烧机油维修,变速箱维修等服务,收费低,服务好!
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
zhuqing-1920 M币 +9 我以前修了一个进口高尔夫是这个调速模块坏了。 2018-10-14
离线风信子玉
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-14
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
青柠檬i M币 +1 转子换向器已经磨下去很深了,是该换了 2018-10-14
离线xiaopang
只看该作者 2楼 发表于: 2018-10-14
离线hongo
只看该作者 3楼 发表于: 2018-10-14
离线zhuzhubaby
只看该作者 4楼 发表于: 2018-10-14
回 风信子玉 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
zhuqing-1920 M币 +5 我很贊同 2018-10-14
离线青柠檬i
只看该作者 5楼 发表于: 2018-10-14
离线风信子玉
只看该作者 6楼 发表于: 2018-10-14
回 xiaopang 的帖子
离线zhuqing-1920
只看该作者 7楼 发表于: 2018-10-14
离线heweikeng
只看该作者 8楼 发表于: 2018-10-15
离线bjsubaru
只看该作者 9楼 发表于: 2018-10-15
回 zhuzhubaby 的帖子
