上一次这个热水器是点火失败,今年7月份修的
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2477024 最近出现升温按键失效的情况,哎国产的热水器长点心吧!
这个小问题自己是应该可以修好的。
降温键功能正常,首先把热水器面板拆下,上下各2颗螺丝,断开电路排线后,前面板就可以分离
下图是显示按键板的编号,将这4颗螺丝卸下
电路板拆下来
维修方法也很简单,就4个键,定时键是一般不用的。
其它3个键经常按,临时方法是升温键和定时键拆下来,把定时键的微动开关装到升温键的位置
因为热水器每天都用,这个是最快的临时解决方案
拆下来的微动开关可以看到表面已经生锈了,
另外新飞的面板内部底角也已经生锈,才用了2年而已。
用料真不怎么样。
原来老式热水器是机械旋钮式,我觉得麻烦才换成微动开关的,结果故障率这么高。
看来下次买触摸按键的可能就没这个问题了,这些微动开关的质量不是太好。
坏的微动开关我喷了点WD40浸泡一段时间后再按已经正常了。
我打算买10个一样的开关备用。
