  • 10746阅读
  • 15回复
[维修]福特2012款福克斯漏电故障 [复制链接]
离线hybyb
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-10-14
下面我将介绍一下车辆的故障和目前得到的数据,请给位站友帮忙推断一下故障所在。将来肯定是需要换电池了,找不到漏电故障换掉电池也解决不了问题嘛。
福特2012款福克斯,使用4年,以前曾经出现过3次因为低电压无法启动的情况,新车三四个月的时候,放在车库时出现一次,放置时间不超过一周,遥控钥匙不能开锁,接电启动后正常使用。今年年初出现一次,据说是停车听歌时间较长,具体不详。另外一次就是前两天,早晨驾车一小时后停车,傍晚5点停车低电压能解锁,不能启动。经过接电后启动,出现挂挡不走的情况,经过网上搜索帖子,推断可能是变速箱电脑保护了(先这么说吧),拆电极,全车断电后故障消失。顺利驾车一小时回家。次日中午查看电压,12伏,继续原地着车半小时余。今日下午,再次出现低电压不能着车的情况,距离前次不到24小时。电池为原装瓦尔塔电池。
用万用表测量电池放电电流,锁车后可以达到0.9安,判断应该是有设备漏电。
然后依次拔出各个保险判断漏电线路。
发动机舱的保险盒的保险对锁车后电流没有影响。
副驾驶处的保险盒位置太隐蔽,锁车后没法进去拆保险丝,也不可能一个保险丝试验十几分钟,决定分组测试。先拆了第一列的,由于第二列比较敏感没拆,就拆了第三和第四列,
三列全拆就正常了,然后依次恢复一些重要的和明显关联不大的保险丝,发现影响锁车后电流的主要是收音机和空调这两个设备。然后进一步单独测试。
由于测试该车锁车12分钟以后才会全车断电,测试过程比较漫长,由于时间有限,有些情况没有反复测试。同时考虑到放电故障应该是偶然出现的,该结果尚不是完全可靠。
序号
状态
锁车时电流
1分钟后电流
12分钟后电流
可信度
1 34保险全拆
(拆收音、拆空调)
0.5
0.18
1 34保险全拆只接空调、(拆收音、接空调)
0.25-0.35
2
拆点烟、收音、天窗
(拆收音、接空调)
0.18
3
拆点烟、天窗、
(接收音、接空调)
13保险恢复
接收音、拆空调
0.66
0.8-1
5
全拆接空调
0.35
6
拆收音机、拆空调
0.45
0.18
拆收音机、接空调
1.3
0.7-0.9
0.88
8
接收音机、拆空调
1.3
0.65-0.7
0.8-1.19
9
接收音机、拆空调
1.3
0.65
0.46
10
拆收音机、拆空调
0.6
0.17
拆收音机、接空调
1.3
0.25
接收音机、接空调
0.47
目前已经将空调和收音机的保险丝拔掉了,暂时锁车。
准备明天搭火启动充电后观察一下掉电情况。
离线dqh120
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-14
离线nnn2688
只看该作者 2楼 发表于: 2018-10-14
离线dqh120
只看该作者 3楼 发表于: 2018-10-14
离线bo×2
只看该作者 4楼 发表于: 2018-10-14
离线hybyb
只看该作者 5楼 发表于: 2018-10-14
离线loyo8
只看该作者 6楼 发表于: 2018-10-15
离线xiaoqingnan8
只看该作者 7楼 发表于: 2018-10-15
离线xltdx
只看该作者 8楼 发表于: 2018-10-15
离线hybyb
只看该作者 9楼 发表于: 2018-10-15
