  • 22430阅读
  • 131回复
[手机]平民旗舰值不值买?荣耀play手机拆解 [复制链接]
离线sanghua
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-10-14
— 本帖被 青柠 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2018-10-16) —
前言:
荣耀Play是荣耀系列中首台采用了GPUTurbo技术的机型,具有划时代的意义,抛开了荣耀在大众眼中商务机的形象,从而使游戏不再挫,此外荣耀Play搭载着麒麟970芯片,整体性能优于骁龙835,在835目前JD普遍2000的情况下,荣耀Play4G+64G版本的价格以1798促销可以说是目前性价比最高的旗舰。比起相对美丽的价格,其实我们更关心的是内部是否存在不足,或者说是否牺牲做工来换取价格的平衡?带着这样的疑惑开始了今天的拆机。
简单的开箱:
在附件上不想说啥,为了进一步控制成本,抛弃耳塞这也是情理之中,当然相应的价格也做到了最低旗舰。
此外手机标配了保护套,虽然算不得最好,而且这种套子使用日久了会变黄,不过在极度调价后还能保持送套这个优良传统,值得点赞。毕竟能使用很长时间,很大程度上减少了意外跌落后碎屏的情况发生。
标配9V 2A的充电器,支持快充这也是旗舰的标准之一。
荣耀Play 5.5寸的机身搭载的是一块6.3寸的屏幕,屏占比达到了80%,2340x1080的分辨率确保了显示没有颗粒感。
依然是采用时下流行的全面屏设计,底部及顶部的空间得到了很好的控制,唯一遗憾的是依然是刘海设计。
采用了2.5D玻璃边角圆润自然,不存在搁手的感觉。
指纹识别模块被设计在背面,虽然没有屏下指纹的高大上,但是解锁速度更快。
和以往的荣耀系列一样,荣耀Play的指纹模块同样是粘死在后盖上,起到了很好的防水效果。
背面采用的是一体式金属后盖,确保了麒麟970的散热需求,同时也增强了整机的金属质感,即便是最具性价比的旗舰,外观上同样质感十足并没有缩料的感觉。
荣耀Play采用了1600万+200万像素后置双摄,搭配双色温闪光灯及AI摄影,相比2000万摄像头在画质上还是有所差距的,主要是这个200W的头比较鸡肋,不过满足日常拍摄的需求还是没有太大的问题。
荣耀Play正面的刘海面积有所缩小,顶部依次为1600万像素摄像头、听筒及光线距离感应器,听筒与屏幕持平,减少了积灰。
底部依然是虚拟键,屏幕进行了圆角设计,使用整个手机更加温润。
底部也没有因为节省成本而去掉3.5音频接口,数据接口还是Type-C高速接口,而不是成本更低的Micro USB接口。
顶部为环境噪声拾音孔。
拆解: 做工用料全分析。
荣耀Play采用了三加二的卡槽设计,支持两张SIM卡或才一张TF卡一张SIM卡。在卡托的材料上采用金属钢板外包EPC材料,确保了超薄的同时不以牺牲结构强度为代价。
3.5接口位置进行内包了EPC材料进行了接口保护,保证了3.5音频接口的耳机不被划伤。在Type-C接口左右两侧设计有两枚螺丝对接口进行加固。在拆机前需要先退出螺丝,然后上撬片。
所有的接口都采用金属罩进行分段式加固,而没有采用你低成本的一整块塑料覆盖接口,确保了接口稳定性的同时又兼顾了散热。指纹识别模块接口被覆盖在金属加固罩内,需要先打开金属罩。
在开金属盖板时发现一个小细节,通常固定接口的金属盖板都是采用平板,而荣耀Play采用是的内凹设计,利用钢板的弹性及两端的螺丝加固,确保了数据接口的强度,不会松动。
在防尘设计上,荣耀Play将指纹模块直接粘会在后盖上,后摄像头位置采用了防尘棉,确保了不会从背面进灰。
先分离子电路板,可以看到在尾插部分除了横向左右两边的两枚螺丝外,又借用了两枚纵向的主板固定螺丝,确保了频繁插拔充电不会影响尾插的结构强度。
荣耀Play设计有完整的音腔,不过3.5接口的存在占用了不少的空间,不得不牺牲一部分音腔空间给接口,因此荣耀Play外放只能说对得起旗舰这个称号,外放的品质不存在千元机的山寨音,但也不像魅族16th那样的饱满圆润,在音质上主要是高音略显单薄,低音下潜不足,但是比起千元机好太多了。
音腔的防尘设计较为到位,设计有防尘棉同时带防尘滤网。
对接口处理十分到位,防尘胶垫、接口密封、焊点滴胶一个都没有少,不过Type-C接口上并没有外加金属罩加固,高强度使用下有所影响。
各绝大多数荣耀手机一样,荣耀Play同样将震动马达设计在右下角,配合运用AI算法,来实现不同场景的震动体验,如吃鸡游戏不同品类开枪,会有不同的震动方式。
拆解后置摄像头前需要分离接口固定金属板。
荣耀Play采用1600万+200万像素的后置双摄,应该说这个200万的辅助头比较鸡肋,好在有IA及摄像头算法的优化,毕竟还有1600万像素保底,出片的品质还算可以,在白天和光线充足的情况下表现还是令人满意的,虽然和自家2400万+1600万有不少差距,但是也没有太大毕竟也是旗舰机,主要差别在于弱光下的表现,但是不至于出现千元机的渣画面。
一般前置头的位置很少看到上金属罩的,都是直接用胶布贴,而荣耀Play连前摄像头都用上了金属罩加强,这个小细节值得点赞。
1600W的前置头配合自动美颜效果立竿见影,发朋友圈完全没有问题。
为了节省顶部的空间,荣耀Play将喇叭贴顶安装,并没有为了顶部的空间而简单地阉割喇叭的尺寸,而是通过将光线距离感应器旋转90度设计,来解决空间问题,如此不影响通话的品质。
毕竟麒麟970目前的旗舰SOC,因此荣耀Play除了背面金属壳散热之外,对SOC部分上了硅脂以便更好的将热量导出到金属防滚滑架上。
电池的拆解和更换比较方便,基本可以做到无损。在电池容量采用3750mah的电池,进一步确保了续航时间,相比目前5.5寸3000mah左右的电池良心太多了。
主板正反面都进行了金面的金属罩覆盖,因此不得不上热风枪吹开。(高风险请误尝试)
荣耀Play对整个主板进行了全面的金属罩覆盖,对于发热较大的区别还加盖了铜皮促进散热。
主控我就不多说了,目前的旗舰芯片这个大家都懂的,我想说的这回ROM采用的是UFS2.1,800MB/S的读取速度这对于游戏党来说是一大福利,也难怪我上王者荣耀的时候载入速度稳占前三。
WiFi/GPS/蓝牙采用HI1102五合一芯片实现和荣耀V10一致。
频部分采用HI6403实现。
在供电设计上采用HI6421+HI6422+HI6423+HI6523(背面)组成了完整的供电设计,通过多块电源管理IC的协同工作提升了电源转换效率,降低了芯片的发热量。
Qorvo RF5422 是一款多模、多频段线性 PA 模块,它涵盖了 700MHz 至 2.7GHz 之间的所有主要超低、低、中和高频段。
荣耀Play [亮]点:
①采用麒麟970这块目前顶级的SOC,搭配6GLPDDR4颗粒,ROM采用UFS2.1性能稳步提升,可以说在性能上这一次真的没有设限,800MB/S的读取速度加上970这一个强大的SOC,同时更有GPUTurbo加持,通过用软硬件协同的方式,将性能最大化。
②在出色的硬件性能加持,同时屏幕的灵敏度进一步提升,在游戏表现上没有出现要命的断触问题,特别是在上王者荣耀时在操控上十分跟手,在速度上基本处于60FPS的满频状态,团战也在稳定55FPS以上。
③专用于AI计算的NPU芯片,没有被阉割进一步提升了智能化程度,于之相关的功能如人脸识别反应迅速精准,AI场景识别拍照优化白平衡照片更加真实自然。
④在细节上中规中矩,所有的接口上都采用金属罩加固,概括前置摄像头接口都没有落下,确保了接口的稳定性。绝大多数芯片位置全金属罩覆盖,减少芯片工作时信号地干扰,更稳定地工作。
⑤在防尘设计上指纹模块直接粘死在后盖上确何了防水,绝大大多数容易进灰的位置都进行了防尘处理,像Type-C接口和3.5音频接口特别加了防尘胶垫,听筒、外放音腔、后摄像头、前摄像头等多处都用防尘绵隔离到位。
⑥搭载了一块6.3英寸的IPS全面屏,分辨率2340x1080的屏幕,通过压缩额头和下巴的空间,让荣耀Play在不增加手机尺寸的情况下和全面屏很好地协调,手机尺寸基本上和5.5寸手机接近。
⑦载波聚合(4G+)和WiFi的5G也没有被阉割。
⑧采用一块3750MAH的电池,同时支持9V 2A的快充,确保了长时间的续航,特别是游戏的续航时间。
荣耀Play [不]足:
①后置摄像头突出设计,没有激光对焦模块,而是采用双ISP相位对焦技术,利用更大的光圈提升弱光下可视性,从而解决相位对焦弱光下对焦速度慢的问题。
②外放喇叭仅为单侧单个扬声器,同时为了3.5音频接口又削减了部分音腔空间,虽然采用HiFi级海思HI6403解码器,支持播放32bit/192KHzHiFi音质,不过外放音质只能说对得起旗舰的水平,但是并没有让人眼前一亮的感觉,主要是低音下潜不足,高音略显单薄,对音乐有要求的建议用耳塞听,音质能进一步提升。
③后置的摄像头采用1600万+200万像素的配置,应该说这个200万的辅助头比较鸡肋,好在有IA及摄像头算法的优化,毕竟还有1600万像素保底,出片的品质还算有保证,在白天和光线充足的情况下表现还是令人满意的,能拍清楚不是问题,但是和自家2400万+1600万有不少差距,主要差别在于弱光下的表现,但是毕竟旗舰不至于出现千元机的渣画面。
④不支持红外遥控、和NFC有这个需求的需要注意。
Sanghua[点]评:
荣耀Play采用旗舰的麒麟970方案,6G内存+64G的UFS2.1TLC颗粒,让手机性能进一步提升,全新架构的GPU为游戏提供了强大的性能输出,进一步延长了续航时间,加之GPUTurbo的加持让荣耀Play拥有更强的性能输出,彻底甩掉了荣耀在大众眼中商务机的形象,从而使游戏不再挫。如果你喜欢高性能高性价比那么荣耀Play不会让你失望,虽然也存在着一些不足,比如高性能模式下比较热量,这也在情理之中。需要注意的是荣耀Play并没有通过做工用料的缩水来压缩成本,而是通过去掉红外和NFC这些多于的功能来实现,结合目前4G+64G京东1798的促销价(骁龙710都卖这个价了)可以说是目前性价比最高的旗舰(没有之一)。
以上只是个人的一些粗浅的看法,仅代表个人观点,如有不当之处欢迎大家回复批判,您的意见和建议是我不断前行的动力。欢迎大家关注新浪微薄@sanghua拆机一起学习共同探讨。最后感谢大家一如既往地关心于支持,您真诚的回复是我不断前行的动力源泉,这些年来感谢有你相伴,我将继续努力为大家提供更有意义的拆机文章 。
本帖最近打赏记录:共19条打赏M币+173专家+3
lijian250400 M币 +8 不错,我也买了这个,感觉没吃亏 2018-11-24
shuw312 M币 +1 毕竟是山鸡华为 2018-11-06
lsy789 专家 +1 謝謝分享 2018-11-04
lsy789 M币 +20 謝謝分享 2018-11-04
会飞的蟋蟀 M币 +15 謝謝分享 2018-11-02
chw321401 M币 +8 专业拆机  介绍详细 2018-10-31
ch104517745 M币 +13 認真發帖 2018-10-27
q版虎斑猫 M币 +20 - 2018-10-20
wjhwpp M币 +13 謝謝分享 2018-10-19
xuyaz 专家 +1 价格便宜才是适合大家的 2018-10-19
12
离线wsnm741
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-14
离线li星空
只看该作者 2楼 发表于: 2018-10-14
离线aacyxjz
只看该作者 3楼 发表于: 2018-10-14
离线18978077110
只看该作者 4楼 发表于: 2018-10-14
离线shr
只看该作者 5楼 发表于: 2018-10-14
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
liyang_586w M币 +3 精彩回帖 2018-10-16
离线redcom
只看该作者 6楼 发表于: 2018-10-14
离线ddfa
只看该作者 7楼 发表于: 2018-10-15
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
懂艾的年纪 M币 +1 404就是这俩企业帮忙的!该倒闭! 2018-10-23
离线cyxhome
只看该作者 8楼 发表于: 2018-10-15
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
liyang_586w M币 +3 你错啦 !这手机都是爵士用的 2018-10-16
离线sanghua
只看该作者 9楼 发表于: 2018-10-15
回 wsnm741 的帖子
