  • 3407阅读
  • 39回复
[电脑]【老古董】拆1台新加坡LOGIF牌用铅酸蓄电池内置喷墨打印机的486手提电脑 [复制链接]
离线bestbuyroc
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-10-15
了解我的人可能都知道  个人爱好是 收藏笔记本电脑  最近买了100多台笔记本电脑吧
配置高的也有 比如 最近买的100块的 X230    200块的 T420  i5 2450m  4g 500g的
还有280买了个 E430C   i5 3230m  8g  500g  gt635m  2g的显卡
以及  260买了个 麦本本   i5 3230m   4g  500g   gt840m 2g显卡的笔记本
不过 最近最开心的 莫过于这台电脑   10月13日 花了200块买的
准确的定义是  这是一台 内置铅酸蓄电池 和 喷墨打印机的 便携式手提电脑
买到的时候 少了个 旋钮  看卖家照片 貌似在机器的 并口插座上  不知道是掉外面了 还是掉入机器里了(卖家图片上那个旋钮在并口插座上面 但是我拿到的时候没看到 )
所以拿回来紧急拆机  幸亏  找到了  可以 完美还原了   下图是按装好后的图片   右边是 调节亮度和对比度的旋钮   我拿到的时候本来缺一个的 这玩意要是缺了  估计这辈子都找不到一样的了
开机报错  CMOS没电正常  内置硬盘也坏了(能听到硬盘启动的声音 但是没有寻道的动作))
主板bios是 phoenix的
芯片组是  OPTI  463芯片组
不过下面提示 reference id ff 不知道啥意思表示
电脑的品牌叫 LOGIF   貌似是新加坡的牌子
好大的一个提手   早期 笔记本电脑 大家都叫  手提电脑  这个电脑带个提手  名副其实了吧
整体外观 下面是 键盘部分   上面是打印机部分
打印机是 用的佳能的BC 01墨盒   所以估计所谓的 日本新加坡合资也就是指这一部分  佳能提供的打印机部件
键盘操作部分   键盘都是机械键盘  ALPS的   手感还不错的
背面标签
公司名称是 JAPAN-SINGAPORE  LOGIF MECHTRONIC PTE LTD
应当是 表示 日本 新加坡合资  LOGIF  机电私人有限公司   新加坡的私营企业 必须加PTE 也就是 Private Trading Enterprise
型号是 圈画出来的    D2应当表示 CPU是 DX2的  也就是2倍频
S应当表示  486SX     D嘛就是 486DX       D4自然就是 486DX4
C应当表示  CPU 是 CYRIX的     还有个M 估计是表示 AMD?
2  3 5 圈画了2  不知道表示啥   是不是表示硬盘用的 200m的笔记本硬盘?
但是 下面的  4  8  16  32  肯定是内存了   圈画的4表示内存是4M    这个应当差不多 因为1995年我家买486电脑的时候  就是 cyrix 486 dx2 66  内存是2m  硬盘是迈拓540m  花了8000块 大概要1-2年工资的样子
当年的cyrix的cpu 和 idt的都很风光  可惜现在都卖给了VIA  而 via也不好好搞  都搞黄了
序列号好理解 94开头表示1994年产的
继续看看   这台 电脑的外接接口
左边是 鼠标接口 和 电话线接口   然后是  PCMCIA接口   最右边是  电池仓
这是电池的标签
虽然看不出电池类型 但是从分量上 和 电池上的  14.5-14.9V的那个标志 可以猜出来是 铅酸蓄电池
一般 只有铅酸电池会 标注 cycle use 和 standby use 电压  比如 那种 12v 7ah的电池都会外面标注2个电压
如果是 镍氢或者镍镉 是不会有这种电压标注方法的  所以推断是铅酸蓄电池   而且侧面有那种类似铅酸电池的 塑料盖板
世界上用铅酸电池的笔记本电脑估计还真找不出几台来吧
我估计笔记本电脑用铅酸蓄电池的  世界上并不多见吧
背面接口   电源是 90-240v   无论你在 电压最低的 日本(100V 60Hz) 或者电压最高的 英国 (240V 60Hz) 这台电脑都能正常 工作 最主要是  手提电脑把电源适配器都内置了   这分量~
右边是电源开关 以及  并口 串口 和 VGA接口
另一侧就比较简单了  只有一个3.5寸软驱位置  当年 光驱还没普及 所以软驱是标配
因为 家里搬家  而且这次不是为了拆机而拆机 只是为了找那个缺失的旋钮  所以 这里 简单的发几个拆机图
背面螺丝拆了就打开了‘’
上盖只有液晶屏模组
内部结构分上下两层
打印机机械部件下面是  软驱和 机械硬盘   看硬盘的体积应当是 笔记本硬盘  台式机的应当没那么小
不过这个设计我估计导致了硬盘损坏 毕竟打印机的动静大家都知道的  把硬盘估计震坏了
那个 绿色和黄色电路板是分2层 黄色的是电脑主板
绿色的是打印机主板
来个特写
左边是 CPU   cyrix  486 dx 2  66 表示  cpu频率 66MHz    2倍频  总线频率33Mhz   当年不锁倍频外频  随便调  你可以调整成 486 DX2 80或者486DX 2 100
CPU左边是内存条  颗粒是日立的 当年日立的颗粒很常见 型号是 HM514400BS7   表示位宽4bit的 512k颗粒  访问时间是70纳秒      这里8个颗粒组成4M内存  现在cpu很多缓存都4M了 当年的技术可见一斑  内存才4M  当然这个很大了  我还用过 1M内存的 只能玩玩 dos  装个windows 3.2 都不好用的
这个日立内存条应当是当年的FPM 快速分页内存  连EDO内存都不是   当然更不是SDRAM了
估计只有用过 286  386  486 的朋友才能还记得  FPM  EDO 和SDRAM的区别吧
cpu供电芯片貌似是 maxim 美信的  他家的ic 大家肯定很了解  产品设计的不错 就是贵
这是主板的跳线方式  可以调整很多参数
换个角度  当年的主板主要靠跳线 外频 倍频  当年要超频很容易 直接调整下就行
可是当年几乎没人超频 因为CPU很贵 都怕超频损坏~~ (事实是多年后大家都了解了 只要不加压 超频是不会造成任何损伤的)
以及选择CPU是 intel还是 cyrix都要用跳线选择
能看到上面还有 包括 BIOS芯片是 EPROM还是FLASH ROM的选择  连容量是1M  27010和 2M 27020都用跳线调整
所以当年的主板说明书都是厚厚一摞   你要是调错了 轻则无法使用  重则烧毁零件  (比如调整CPU电压的跳线弄错就有可能)
这是 侧面看  打印机电路板上 不仅有  SRAM 和单片机   等  还有大电容 大电阻
这个单片机型号 QH8 8548 应当是东芝定制的   如果损坏了 无法找到零件代换 除非找个报废的机器配上才有可能
上面还有个 跳线开关  这个小开关也是日本美上美的    电解电容都是红宝石和nichicon的  看这个用料 这个打印机主板应当是日本产
最后从这个角度看下  打印机机械部件下面的  软驱和硬盘
下面那个有彩色排线和 白色标签的黑色物体就是硬盘  可惜太难拆了  要有机会拆了更换一个  把系统装上 估计这个配置顶多也就装个windows 95 而且不见得找得到驱动了
好了 基本拆完了  下次 更换硬盘会更详细拆解的
这种电脑不知道有多少人见过    采用铅酸电池  内置打印机 和 电源适配器的手提电脑
反正我是没见过了   估计当年也是个很贵的玩意
设计很有创意   佩服当年的设计者   把这么大一台电脑和打印机都塞进去了
1995年我家第一次买了一台电脑就是 cyrix的 486dx2-66    1996买了第一台 喷墨打印机 BJC 4200
这俩东西占了一张桌子   而这台 小手提电脑  (其实也不小 有一个 17寸液晶屏大小)  竟然把这么多东西整合起来  在当年的条件下不能不说是一种创新吧
好啦  大家 给点M啦   好让我以后继续发掘这种稀奇的玩意
[ 此帖被bestbuyroc在2018-10-15 06:58重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+33专家+1
超级女生 M币 +9 歡迎探討 2018-10-24
东成西就 专家 +1 今天没有M币了,给你个专家吧 2018-10-16
ggbugs M币 +8 涨姿势了谢谢分享! 2018-10-15
manzxq M币 +3 铅酸电池估计不可能,因为铅酸电池太危险,不会在笔记本里设计,镍镉电池或是俚电池。 2018-10-15
miqi328 M币 +13 这么组合的,真是第一次见! 2018-10-15
离线sunonce609
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-15
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
manzxq M币 +3 我很贊同 2018-10-15
离线bestbuyroc
只看该作者 2楼 发表于: 2018-10-15
回 sunonce609 的帖子
离线bestbuyroc
只看该作者 3楼 发表于: 2018-10-15
回 sunonce609 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
manzxq M币 +1 铅酸电池估计不可能,因为铅酸电池太危险,不会在笔记本里设计,镍镉电池或是俚电池。 2018-10-15
离线sunonce609
只看该作者 4楼 发表于: 2018-10-15
回 bestbuyroc 的帖子
离线qianjiakun
只看该作者 5楼 发表于: 2018-10-15
离线yyglxc
只看该作者 6楼 发表于: 2018-10-15
离线bestbuyroc
只看该作者 7楼 发表于: 2018-10-15
回 sunonce609 的帖子
离线songcz8031
只看该作者 8楼 发表于: 2018-10-15
离线bestbuyroc
只看该作者 9楼 发表于: 2018-10-15
回 songcz8031 的帖子
