  • 2275阅读
  • 15回复
[其他]安卓7。X  在用的TX请帮忙看一下,(WIFI手动联网)  谢谢先 [复制链接]
离线茶壹杯
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-10-15
如题,
(废话描述一下,请勿喷
比如家里用WIFI连接无线路由上网的,不是手机/平板一打开WIFI功能就很快自动联网的
而是点按已建立过连接的SSID信号名称,在弹出的提示中选择“连接网络”  才WIFI联网的
目前手头的7.1系统没有可手动
选择连网的,如果您的系统可以     请截个图上来
安卓7.X 都行
新手刚有个系统是安卓7的,是所谓的定制系统
有2个疑问 请教TX们:
1,普通
安卓7的机器,ROM会占用大致多少空间? (1个G / 1.5G / 2G...    ?)
        机子号称存储空间有60G  感觉有假
2,无线连接设置,找不到可设置 自动/手动选择的地方
        我想谷歌是不会阉割掉安卓7里这部分的功能吧
茶很晚接触安卓系统的,
目前手头2个手机都是4.XX版的    但在WIFI连接上   都是可以选择“手动”模式的,
因为自己目前有2个WIFI路由同时开着,所以终端上 “手动”模式选择  还是非常必要的,
[ 此帖被茶壹杯在2018-10-18 11:25重新编辑 ]
离线fryefryefrye
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-15
离线茶壹杯
只看该作者 2楼 发表于: 2018-10-15
离线ww5223017240
只看该作者 3楼 发表于: 2018-10-15
离线茶壹杯
只看该作者 4楼 发表于: 2018-10-15
回 fryefryefrye 的帖子
离线茶壹杯
只看该作者 5楼 发表于: 2018-10-15
回 ww5223017240 的帖子
离线devcang
只看该作者 6楼 发表于: 2018-10-15
离线茶壹杯
只看该作者 7楼 发表于: 2018-10-15
回 devcang 的帖子
离线ww5223017240
只看该作者 8楼 发表于: 2018-10-16
离线ww5223017240
只看该作者 9楼 发表于: 2018-10-16
