  • 1676阅读
  • 5回复
[维修]北京奥迪A5发动机故障灯亮大修发动机服务 [复制链接]
离线bjsubaru
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-10-15
一辆奥迪A5行驶9.7W公里时发动机故障灯亮到店检修。逐一检查,最后确认问题为缸体缺压,需拆发动机检查原因。
拆解发动机后,感觉这次玩大了,发现活塞碎了导致元凶为积碳严重影响活塞环卡死,活塞卡死,导致油环脱落。故此次需更换四个活塞,镗缸等。
这种情况在奥迪身上很少见,此车以前也无出现烧机油现象,以前都是7-8千公里加机油,只是最近这一次4000公里机油就少了,加了一桶也没当一回事,没想到出现了活塞破碎情况!这种情况只能大修发动机了。
上高架开始拆发动机。底盘三元已下,开始吊发动机,拆解过程中发现油环跑出来了,活塞有划痕裂了。各配件拆卸完毕后,更换新的活塞。然后就是重新组装发动机,完工试车,故障灯消失,故障解决。
北京安驰畅达奥迪汽车专业维修保养服务中心,提供奥迪精准维修,疑难杂症快速定位处理,发动机烧机油维修,变速箱维修等服务,收费低,服务好!
离线luojiangguo
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-15
离线xiaopang
只看该作者 2楼 发表于: 2018-10-15
只看该作者 3楼 发表于: 2018-10-15
离线hongo
只看该作者 4楼 发表于: 2018-10-15
离线samhrc
只看该作者 5楼 发表于: 2018-10-16
