  • 1497阅读
  • 3回复
[维修]北京迈凯轮12C更换水泵解决漏水故障维修 [复制链接]
离线bjsubaru
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-10-15
一辆13年的出厂的迈凯伦12C,水泵居然漏水了。可以清楚的看到水泵被阴湿的痕迹,水泵漏水处很奇葩,是个固定堵头,也就是说没法进行维修只能进行更换。
将整个发动机护板拆下来之后,才能看见水泵的位置,被涂黄的就是水泵。做梦也想不到水泵居然是和空调泵同轴的,也就是说水泵在转动的时候会驱动空调泵跟着一起进行转动。
被拆卸下来的水泵可以清洗的看到漏出的防冻液已经将在漏水处凝结的结晶体,看样子已经是漏了好久了。堆积的防冻液不是一天两天能够形成这个样子的,我在维修手册上发现,迈凯轮的防冻液是可燃的液体,不知道沉积下来的防冻液是不是很容易的被点燃。水泵是靠驱动链条进行驱动的,通过曲轴处分支出一个链条出来。对于这种设计链条的驱动形式,可以大大的降低水泵传动系统的维修率,同样带来的也是噪音会比较大。跟水泵同轴的压缩机采用的是橡胶合扣进行传递.新的水泵到位进行安装。新水泵安装完毕,经过反复试车没再发生漏水现象。
北京安驰畅达汽车迈凯伦维修保养服务中心,提供精准维修,疑难杂症快速定位处理,发动机烧机油维修,变速箱维修等服务,收费低,服务好!
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
zhuqing-1920 M币 +9 謝謝分享 2018-10-15
离线ch104517745
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-15
离线hongo
只看该作者 2楼 发表于: 2018-10-15
离线bjsubaru
只看该作者 3楼 发表于: 2018-10-16
回 ch104517745 的帖子
