  • 2627阅读
  • 7回复
[电源]制作一个lm317可调稳压模块 [复制链接]
离线fzn_24
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-10-16
作为一个业余小白,能折腾的机会不多,好久没弄东西了,看手里能凑一个317模块(电路简单)
先查电路,有些件数值有差,跑了一下模拟,找齐零件,一点一点漫漫弄完了
这是完成状态展示一圈
太细节的没照没啥营养,这个焊好的电路,第一次上电,电压和输入差不多,只能0.几v调节,照着电路图,发现一个二极管和三极管管脚焊错了,就这么几个都能焊错,果然业余小白,全靠百度,弄好上电 可以了,我只有这个10k可调电阻,后半段没用,调节精度也不是很线性
只有这一个优惠购好久以前弄的电压表,这个电压表折腾了好久,只有小数点后一位,不会自动移位,精度很差,调数都不连续,5.2直接到5.6,中间没有,有的会跳过一个两数字,想微调下电压,不高反低,校准线性也没有,纠结到后期,想再买两个,做电压电流双显,正好位置有,想想算了,这种便宜表的精度都不高,一般都是用上面的睿登数控,偶尔需要它插个电瓶用一下
突然想到,看淘宝的模块都能一个表切换显示电压电流,在论坛搜索,学着高人的办法改了一下(虽然这个没啥精度,我也没有采样电阻,但是查到了办法就想试试),正好还有位置加按钮
这是显示输出电流,当时以为没成功,再看一下好像小数点往前移一位就差不多了,以为电压表问题,想着就这样用吧,其实在拍这张照片的时候都还不知道,我这表改电流表应该是需要0.033的电阻,手里肯定是没有的,我错把1欧的电阻当成了0.1欧的电阻并联了三个,所以显示电流这么高,后来发现的
业余小白没啥焊工,其实加热时间长的一点,也能挺光滑,但是总在改电路,面积大了,加热时间温度需要更长,觉得伤元件这样吧,焊盘是方的间距小
最后加了快亚克力,焊个电容旋钮,裁了快防静电袋,都是跟论坛大神们学的
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+73专家+2
yangly6443 M币 +13 謝謝分享 2018-10-17
發騷友 专家 +1 以資鼓勵 2018-10-16
發騷友 M币 +51 以資鼓勵 2018-10-16
萍聚 专家 +1 - 2018-10-16
萍聚 M币 +9 - 2018-10-16
离线284445154
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-16
离线fzn_24
只看该作者 2楼 发表于: 2018-10-16
回 284445154 的帖子
离线fzn_24
只看该作者 3楼 发表于: 2018-10-16
回 284445154 的帖子
离线yyglxc
只看该作者 4楼 发表于: 2018-10-16
离线lc418
只看该作者 5楼 发表于: 2018-10-16
离线284445154
只看该作者 6楼 发表于: 2018-10-16
回 fzn_24 的帖子
离线531488905
只看该作者 7楼 发表于: 2018-10-17
