  • 1434阅读
  • 0回复
[维修]北京奥迪A5烧机油导致发动机大修服务 [复制链接]
离线bjsubaru
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-10-17
这辆行驶里程仅仅是5万公里的奥迪A5现在每一千公里就要消耗掉近0.5升的机油,几乎是一个保养周期没有结束这辆车就要进行几次的机油补充,可想而知它的烧机油情况是有多么的严重。
对于如此严重的烧机油,只有一种解决方法就是进行大修。拆掉动力总成之后的发动机舱,特别的空旷。由于是整个将动力总成拆卸下来,所以并不需要拆卸前部。这是动力总成的其中另一半变速箱。纵置发动机的前驱车型估计只有奥迪能够做的非常出色,因为对前悬和发动机舱的设计确实真的是太难把握了。
已经被拆卸分解之后的发动机,中缸接触面的平面度,气缸内壁的圆柱度,缸盖的平面度。都是需要进行测量的,附图中的这是在测量中缸的平面度,通过测量就可以知道中缸有没有变形。因为要换新的活塞,所以必须要进行搪缸。换了新的活塞,连杆并没有做更换。活塞环的安装是个技术活,就是活塞环开口要彼此错开120度左右,并且开口的方向不可以朝向活塞销的轴向方向。做这么多的目的无非只有两个,就是为了防止烧机油。
曲轴已经安装完毕,油底壳的密封系统很特殊,必须要用打上密封胶才能确保密封密封性。气门积碳也要进行清洗。本次大修需要的各种密封圈及配件。正时系统的链条,正时系统的链条板,水泵的小皮带,曲轴的后油封,涨紧器等。
北京安驰畅达奥迪汽车专业维修保养服务中心,提供奥迪精准维修,疑难杂症快速定位处理,发动机烧机油维修,变速箱维修等服务,收费低,服务好!
