  • 6149阅读
  • 10回复
[家电]维修美的电热水壶间歇加热故障MK-12S03E4 [复制链接]
离线噗噗熊
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-10-17
办公室的热水壶早上烧第一壶水还正常,第二壶开始间歇加热,一阵一阵的。
大概是2015年的美的电热水壶,型号MK-12S03E4,
当时是买来家里用的,后来买了新款带保温的,就把旧货带到办公室烧水喝了。
单位比较抠,不给买生活电器,只能自己想办法。
就是这货,老款了,历经沧桑。
服役了四年,今天总算撑不住了。
因为间歇加热,所以怀疑故障不在壶体,而在底座接触不好。
底座有颗T10梅花螺丝,剩下的卡扣固定。
底盖抠下来之后就是固定的耦合器了,翻过来的时候发现里面有异响,
看来是有问题的,线还挺粗,插簧也有热缩管保护,地线没有套。
入线处弯折处理防止拉扯脱落,也算是半颗良心了吧。
取下耦合器翻过来查看发现零火线触点,
一个是正常圆的,一个断了,只剩孤零零的铜片了。
想起来之前维修过,就是触点断了,没有更换耦合器,
而是在断裂处焊了根电门锁芯里的铜触点。
没想到凑合用了一两年还是坏了,旧病复发啊。
松开插簧的扣子,取下电源线。
对的,旁边的小铜片就是电门锁芯的触点,这次是脱焊了。
难怪有异响。
扣掉耦合器三个黑色的塑料压扣,取下耦合器的三根弹片。
火线的还是圆形触点,地线是插座式圆柱形双触片。
零线的圆形触点断裂,后来焊上去的电门锁芯触点脱焊了,
看断面焊锡应该是受热后虚焊断开的,
毕竟不如原装触点接触紧密,难免有些发热。
但是又没有达到焊锡的熔点,所以受力后断开了。
火线的触点也有些黑了,在纸上蹭蹭就亮了,没有腐蚀。
换新的耦合器是不可能的了,还是补焊一下试试,用钳子夹住补焊。
发现有些氧化,吃锡不是很圆润,这样会影响焊接后的强度。
打磨发亮
重新松香上锡,完美
电门锁芯的铜触点也打磨一下,焊接在一起。
焊点还算光亮圆润。
对比一下原装触点和修复的触点,虽然利用了电门锁芯的触点平面,
单接触面积还是小了点,不过实践证明还是能用的。
担心下次还会脱焊断裂,用铜线丝固定一下,缠绕了两圈,拧紧。
上锡,电线正好当支架,不烫手
切断多余的铜线,焊锡有些多了,希望强度高一些。
装回去试试,尴尬了,焊锡太多,挡着触点上下行程了。
取下来切割打磨一下。
切下来的焊锡和渣渣,重新装回去触点上下自由。
组装回去的过程略,要保证耦合器那个小缺口对准就行。
水壶完美运行,耦合器温热,说明接触还行。
其实大功率电器触点一定要接触良好,不然触点发热。
反正办公室烧烧热水喝,先勉强用着吧。
耦合器的结构在上面详细拆过了,坛友们以后修复的时候也可以借鉴,完~
最后是不是该求M币了?
[ 此帖被噗噗熊在2018-10-17 11:03重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+40专家+1
wmshizheng M币 +20 謝謝分享 2019-11-17
青柠 专家 +1 以資鼓勵 2018-10-17
青柠 M币 +20 以資鼓勵 2018-10-17
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-17
离线噗噗熊
只看该作者 2楼 发表于: 2018-10-17
回 楼上吹吹风 的帖子
离线oaz123
只看该作者 3楼 发表于: 2018-10-17
离线yyglxc
只看该作者 4楼 发表于: 2018-10-17
离线噗噗熊
只看该作者 5楼 发表于: 2018-10-17
回 oaz123 的帖子
离线噗噗熊
只看该作者 6楼 发表于: 2018-10-17
回 yyglxc 的帖子
离线yorkdu
只看该作者 7楼 发表于: 2018-10-17
离线syskonnect
只看该作者 8楼 发表于: 2018-10-17
离线噗噗熊
只看该作者 9楼 发表于: 2018-10-17
回 yorkdu 的帖子
