一年多以前某东活动,买了2个QC3.0协议的充电器,与以往不同的是,这个是带线一体的,也就是没有USB接口。好处是线比较长(约1.5米),最大功率有24W,坏处是线不能换。结果还没怎么用,先后两个都坏了。症状是有时候能充有时候不行,有时侯显示充电但是越充越少。其间跟客服换过一个,但用了没多久问题依旧,所以我也放弃了。今天闲来无事拆开瞧瞧。
卡扣外壳难拆,于是锤子大法解决,过程就不用看了,这是结果 。
1、砸开。可折叠的220V插口。
2、看看参数。5V-6.5V=3.0A,6.5V-9V=2.0A,9V-12V=2.0A,也就是说最大功率有24W。
3、自带MicroUSB和TypeC转接口。
4、转接上是这样
5、内部,变压器和那个三脚带散热片的已经砸坏。
6、整体。24W变压器。
7、背面山寨感浓烈,焊点的水平简直连我都不如,而且各种脏。
8、这里有颗非常小的IC,看位置应该是QC3.0用的吧。
9、高压部分,那颗大点的应该是桥堆还是啥。
10、字看不太清。
11、换个角度,CRE6559 1628
12、输出电容 25V 1000uF
13、输入电容400V 22uF
14、带散热的元件,功率管吗?
15、这个线材很硬,我想着把线剪下改个USB,结果发现白线和绿线竟然直接掉出来一截!
16、再截掉一些,发现问题所在。原来是线太硬,使用过程中把线搞裂搞断了。
17、不光白绿线断了,黑线红线也是从这个位置开了皮,估计短路或什么原因造成输出保护了。
主体虽然做工山寨,但是没看到明显故障。我感觉这个太硬的线材,和更硬的的护线套没保护好线材是原因所在。
——The End——
