  • 3306阅读
  • 16回复
[SandForce]SF2281 开卡失败 0x0000C048错误代码 解决尝试 [复制链接]
离线smallwolf
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-10-17
这是一个没有图的帖子,主要硬盘已经投入使用了,就不上图了,主要说一下错误
刚开始用4贴开发可以通过,然后直接上了16贴,结果一直提示失败卡在13%  那一块,进度不一定是准确的,详细错误代码:
  1. -----------------------------------------------------------------------------
  2.   Total Number of test results: 128
  3.             Number of failures: 0
  4.          Number of Passed with warnings: 2
  5.       No. Passed without warnings: 126
  6. -----------------------------------------------------------------------------
  7. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  8. [Wed 10/17/2018 15:01:44] - Performing the FORMAT Command with the following parameters:
  9. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  10.          MemoryWearCycleCapability = 0
  11. ...这里省略了一部分...
  12.                   ExtraOptions_0_1 = 0
  13. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  14. [Wed 10/17/2018 15:05:51] - Failure formatting drive: (0x0000C048:SF_SCT (C048h): Root Creation Failed (MFB format))
  15. [Wed 10/17/2018 15:05:51] - FATAL_ERROR: Could not perform the FORMAT() operation on the drive... (0x10090208:SF_GENESIS_FORMAT_ERROR_ROOT_CREATION_FAILED)
  16. [Wed 10/17/2018 15:05:51] - End of Genesis manufacturing log.
  17. [Wed 10/17/2018 15:05:51] - Exiting...
试了好多次,那怕是全部N1最后还是出错,原因还是上面的。
纠结啊,郁闷啊,没可能是焊接问题,我反复焊了两次,芯片是BGA132的,来回植球,最后还是一脸懵逼的我。
最后无奈,准备换板子了,找到CE跳线电阻,老规矩,量了一下阻值,尼玛发现用的0欧姆的电阻不知道什么时候拿错了,用成Toggle跳线电阻了4.67K欧。
于是,找到刚才开卡失败的板子测了一下CE的电阻,果然 4颗电阻,后两颗全是4.7K欧的,先这两个改成0欧,死马当活马医再开一次试试,
嘿,抽根烟回来发现,板子上的灯全亮了,尼玛貌似是PASSED的节奏啊,点开虚拟机果然显示的是绿色 PASSED。
所以赶紧来论坛发个贴,主要为那些和我一样错误代码而且还没开卡成功的坛友提供一个新的尝试的机会,也许就过了呢。
所以失败原因是:Failure formatting drive: (0x0000C048:SF_SCT (C048h): Root Creation Failed (MFB format))的坛友,如果试了开启或者关闭了那个外部写保护(External Write Protect)选项还是没有开卡成功依然抱着个错误的,可以量一下CE跳线电阻阻值是不是0欧姆,反正我的就是这么解决的。至于有没有原因或者什么原因导致4.7K欧的电阻用到CE跳线上就开发失败,我就懒得看电路,虽然也看不太懂,哈哈哈,等大神们解释吧。
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+40
huakun888 M币 +20 - 2018-10-19
200birds M币 +20 - 2018-10-18
离线wan06
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-17
离线smallwolf
只看该作者 2楼 发表于: 2018-10-17
离线yyglxc
只看该作者 3楼 发表于: 2018-10-17
离线wan06
只看该作者 4楼 发表于: 2018-10-18
回 smallwolf 的帖子
离线smallwolf
只看该作者 5楼 发表于: 2018-10-19
离线wan06
只看该作者 6楼 发表于: 2018-10-19
离线wan06
只看该作者 7楼 发表于: 2018-10-19
离线wan06
只看该作者 8楼 发表于: 2018-10-20
离线perter
只看该作者 9楼 发表于: 2018-10-20
回 smallwolf 的帖子
