  • 12402阅读
  • 32回复
[无线]裸一个电动车报警器遥控器,跑下电路简单介绍一下原理~ [复制链接]
离线qrut
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-10-18
模样
拆开
俩2025电池 串联6v供电 为了说明原理标注了一下元件 ,这个是ask调制的433MHz遥控器
用的8脚编码调制芯片 查不到资料 网上的查到的是16脚带射频发射的 和这个型号虽然基本一致但不是一个东西,所以不上资料了。
左面pnp三极管用于电源控制 不按下按键不导通整个电路基本没有电流,起节能控制作用。右面npn是高频震荡管,起载波振荡和调制发射放大作用,只用了一颗管子。
最右面L2铜箔开窗露铜不覆油 提高信号辐射强度 起谐振线圈和天线双重作用
红圈阴影是L2谐振线圈与背面镜像天线的互感耦合特写
从反面看,独立的铜箔和正面L2形成互感耦合起增强背面信号辐射的作用 pcb空白区域是净空区
q1型号资料
q2型号资料
这2张图为了和原理图对照再出现一次
手绘的原理图
下面简单说下工作原理,6v电源正通过q1,pnp型三极管e极进入且6v正通过r1电阻给三极管b极一个上拉电位,使三极管截止。整个供电回路基本无电流,保证遥控器的低功耗,u1(8脚)4567脚是按键触发引脚,平时被内部电阻拉低,当k1-k4任意按键按下,则会将q1基极电位拉低(实测4.几v)此时q1饱和导通,集电极c输出高电平(刨除电池内阻三极管压降大概剩5v多),一方面给u1一脚供电 另一方面通过r2 点亮led指示工作状态,还会给射频电路供电。
k1-k4拉低q1基极电位的同时,自身管脚也被拉高,芯片得电后检测到对应管脚电位升高 输出对应编码的调制信号。
以上是供电电路原理,下面是射频电路原理,下图右侧是载波振荡调制发射电路,为了节约成本没有使用单独的调制三极管和功放管,单管承担所有工作。右侧是个典型的电容三点式振荡器的变形版,L1是高频扼流圈(使集电极电流较慢增加不至于过流损坏,抑制高频干扰)也等效于振荡器集电极电阻,L2 c2 c3 组成并联谐振回路 ,可以看到就是电容三点式振荡器的变形,c2 c3 节点回路由微带互感提供 电路中未表示。c1为耦合电容 ,c4为高频旁路电容(滤除高频干扰),
图中L2既是谐振选频回路也承担着天线的作用,ant是背面互感镜像天线。 当按下任意键u1得电 3脚输出方波脉冲调制信号,由于是ask数字调幅,方波脉冲不仅起调制信号作用还会通过r3为q2提供基极偏置,使q2组成的载波振荡器起振,l1
l2节点经信号经lc谐振回路选频相位变换后,通过耦合电容c1反馈到q2基极 电路形成正反馈开始振荡 c4滤除不需要的高频干扰,生成433MHz载波,由于载波振荡受u1三脚脉冲方波控制,载波的振幅会根据脉冲变化,由于是ask数字调幅,非 线性模拟调幅,输出调制波的变化规律就是有和无和宽度的区别,经接收机检波和低通滤波电路去除高频载波只留下低频二进制调制脉冲包络信号经放大解码电路实现遥控。
此贴结束 谢谢观赏~
[ 此帖被qrut在2018-10-18 13:42重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共36条打赏M币+364专家+8
我就是释然 M币 +8 優秀文章 2019-06-10
00926 M币 +8 行家謝謝分享 2019-06-08
suhaiyuan 专家 +1 行家一出手就知全都有 2018-11-14
suhaiyuan M币 +20 行家一出手就知全都有 2018-11-14
kkdkj M币 +13 謝謝分享 2018-11-08
eros8269 M币 +13 謝謝分享 2018-10-31
衡水家维 M币 +8 跑图不易,哈哈哈,尤其双面的翻腾几下就乱套了 2018-10-30
jsycwnw M币 +20 原創內容 2018-10-30
数码小透明 M币 +5 别的没看懂,天线部分和我蹭网的平板天线差不多原理。 2018-10-25
wjhwpp M币 +13 謝謝分享 2018-10-24
离线okok365
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
qrut M币 +5 歡迎探討 2018-10-19
离线aacyxjz
只看该作者 2楼 发表于: 2018-10-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
qrut M币 +5 熱心會員 2018-10-18
离线fxmens
只看该作者 3楼 发表于: 2018-10-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线yyglxc
只看该作者 4楼 发表于: 2018-10-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线aladdincp
只看该作者 5楼 发表于: 2018-10-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
qrut M币 +5 这个得具体问题具体对待~ 2018-10-18
离线ljlun
只看该作者 6楼 发表于: 2018-10-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线qrut
只看该作者 7楼 发表于: 2018-10-18
回 ljlun 的帖子
离线ljlun
只看该作者 8楼 发表于: 2018-10-18
回 qrut 的帖子
离线lrm888
只看该作者 9楼 发表于: 2018-10-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
