  • 3015阅读
  • 10回复
[拍摄]拆视连科M4和M4X记录仪 [复制链接]
离线cn701
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-10-19
视连科M4和M4X外面一模一样,具体区别没搞懂,都拆开看看。
这个是M4的
这个是M4X的
先拆M4的。标签下面是俩隐藏的螺丝
撬开
电容用的2.7V 4.0F
换个角度看一下
---------------------------------------割-----------------------------------
下面是拆的M4X的
发现主板长得一样,不过这个镜头周边缠的有个小布条,不知道干啥用的。
M4和M4X记录仪有个缺点,就是电容不行,一般用一两年就不行了,需要更换。
然后我就拆开看看,顺便量了一下M4X里面,这3个电容的电压,发现数值有明显不同。
请教各位大神,这正常吗?是不是那两颗电压相对较低的,快坏了?
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
zhkrid M币 +9 法拉电容应该是串联使用的,可能内阻变了,导致电压差异大 2018-10-19
离线mhtlov
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-19
离线yyglxc
只看该作者 2楼 发表于: 2018-10-19
离线acer2017
只看该作者 3楼 发表于: 2018-10-19
离线xzttt
只看该作者 4楼 发表于: 2018-10-19
离线msvcp60
只看该作者 5楼 发表于: 2018-10-19
离线zhkrid
只看该作者 6楼 发表于: 2018-10-19
离线moontree
只看该作者 7楼 发表于: 2018-10-20
离线cn701
只看该作者 8楼 发表于: 2018-10-20
离线cn701
只看该作者 9楼 发表于: 2018-10-20
