  • 3216阅读
  • 17回复
[无线]奇怪的定位设备,首拆强磁定位监听GPS(ORIGINAL) [复制链接]
离线gxj411
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-10-19
   邻居小MM今天拿来这个设备,说是她爸在自家的车棚里墙上拆下来的,她爸也不知道是谁装在她家车棚里。她拿来让我看看是什么东西。
这东西有点点重量,侧面有小孔,有橡胶封。打开有个充电口和SIM卡,卡已经不能使用了。
背面有个感光电阻,只要设备拆下来,就会向服务器发送拆除报警信息
四个脚垫里没螺丝,但是脚垫旁是强磁,揭开盖膜下面有四个长螺丝,四个强磁
能轻易吸起电脑主机
顶部橡胶盖下面是充电口和SIM口
一个小主板 GPS天线和几块电池
盖子上还有个SIM的天线
磁铁
三片电池大小还不一样。一共是15000毫安。
拿到手的时候电池保护板无输出,但是电池有2V电。充了一会保护板有电压了。
GPS天线左右分别还有天线,还有个触点,不知道是不是重启复位或者别的什么功能
带屏蔽,不过都只焊接一个角,轻轻一挑就掉了
电源管理
录音的小鬼
去掉屏蔽后看到一堆元件 不认识的元件
G7020-KT 定位芯片
https://wenku.baidu.com/view/1e27d82f647d27284b7351b1.html
CPU
RDA
6625e
3704c
KF83SR02
GSM power amplifier and switch module (IPD) 手机通讯芯片
The RDA6625e is a high-power, high-efficiency quad-band front-end Module. This device is designed for GSM850, EGSM900, DCS1800, PCS1900 handheld digital cellular equipment. The module consists of quad band power amplifiers and antenna switch. The power amplifiers, switch and their controller are fabricated with GaAs HBT and CMOS respectively. The device package is 5mm×5mm×1.1mm 32-pins LGA. The input and output are realized on-chip matched to 50Ω. The RDA6625e requires few external components, simplifying PCB layout and reducing PCB board space.
https://wenku.baidu.com/view/c2026cfca26925c52dc5bf3a.html
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+76
發騷友 M币 +76 以資鼓勵 2018-10-19
离线gxj411
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-19
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+35
花儿常开 M币 +9 認真發帖 2018-10-20
zhuqing-1920 M币 +9 謝謝分享 2018-10-19
zhkrid M币 +9 这个设备应该是这两年的产品,没装卡数据没法发送出去 2018-10-19
飘雾 M币 +8 原創內容pp拍的不错 2018-10-19
离线飘雾
只看该作者 2楼 发表于: 2018-10-19
离线yyglxc
只看该作者 3楼 发表于: 2018-10-19
离线gxj411
只看该作者 4楼 发表于: 2018-10-19
回 飘雾 的帖子
离线ope
只看该作者 5楼 发表于: 2018-10-19
离线lys1477789
只看该作者 6楼 发表于: 2018-10-19
离线lsza
只看该作者 7楼 发表于: 2018-10-19
离线梅花一党
只看该作者 8楼 发表于: 2018-10-19
离线zhkrid
只看该作者 9楼 发表于: 2018-10-19
