  • 4350阅读
  • 22回复
[照明]貌似电压不稳导致的惨剧----被烧坏的灯和插座 [复制链接]
离线w0di
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-10-20
发生于10月6号晚上的事了,拖到现在才有空发出来让大家看看
我的判断是电压突然升高导致的,因为烧坏的都是同一类元件
我女儿房间里的灯绳(拉线开关)断了好几天啦,晚饭后强烈要求我接好
没办法,我已经食言了好久,还是赶紧完成吧
我胆子小,所以首先断了总电,登高后很快就接好了
然后把电闸合上,我很快就回到房间检查,结果很好
同时我和俺大妮都闻到了焦糊味,难道是我刚才没有处理好开关导致烧电线了
立刻检查并确认开关正常,然后闻着味就来到了主卧
那个带定时功能和USB功能的插座竟然在冒烟,而且正在给手机充电
我立马把插座拔了下来,拿在手中温热感很强,焦糊味刺鼻
我正在疑惑着呢,这个插座也太次了吧,才用了不到一年呢
只听啪啪啪三声,头顶的两个灯都熄灭了,房内陷入黑暗
又是一通折腾,发现灯都坏了
下面上图,请大家看看故障,大约判断一下原因
拆的过程没有拍照,这个插座大约被烧了三分钟
最开始我认为是蚊虫短路导致的烧毁事件呢,直到灯也灭了才意识到是电压引起的
事后我专门问了几个邻居,其他人家都正常,好奇怪
定时模块被烧坏了,USB模块正常,所以我最终还是留着这个插座继续发挥功能
带胶皮的铜线都像铜条样的硬
强磁不吸
PCB板差一点被烧穿
咦,怎么不是MB10F被烧坏捏,看样子是电阻坏了
去除定时模块,重新接线包热缩管,继续使用
插座的原配线,由于不大会用电烙铁,所以我是直接铰接,然后报热缩管
中间的灯没有拆开,就放过吧
下面是大灯
这是个头大的那个灯,已经使用了不下三年啦
被烧的元件:GW MB10F,不知道起什么作用的
后来才发现同一个事故中被烧坏的充电头,新的
外壳也可以看到被烧的痕迹
被烧的依然是这个元件
正在紧张编辑中
系统老出故障,就草草的收场喽
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+13
ch104517745 M币 +13 認真發帖 2018-10-21
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-20
离线kygggg
只看该作者 2楼 发表于: 2018-10-20
离线fqxxqwy
只看该作者 3楼 发表于: 2018-10-20
离线yyglxc
只看该作者 4楼 发表于: 2018-10-20
只看该作者 5楼 发表于: 2018-10-20
只看该作者 6楼 发表于: 2018-10-20
离线逆蝶
只看该作者 7楼 发表于: 2018-10-20
离线whseen
只看该作者 8楼 发表于: 2018-10-20
离线sxk897141331
只看该作者 9楼 发表于: 2018-10-20
