家里在2011年服役的海尔“神童王”波轮洗衣机 XQB75-S9288 在上个周六突然不排水了。之前机器有更换过水桶的吊杆。
更换后表现良好。现在表现为洗完衣服后水留在桶里不能正常排出。洗衣机一不工作马上我的事情就来了,把衣服一件件拿出来漂洗后凉起来,再一瓢一瓢把水从桶里面摇出来~~,拨打海尔售后服务电话,曰:整机包3年,现在可以安排工程师上门检测,但是收取检测费。作为混迹数码之家的人还是本着以折腾为主的目的,个人分析感觉问题不大,还是自己折腾吧!果断拒绝其服务。把洗衣机放倒在地,开始检查。其实分析以为挺简单,不排水-->排水电机不工作-->不工作原因有两个,1是电机本身问题,2是电机工作条件不符合。
如果是电机本身问题,那么换电机能够解决。如果电机工作条件不符合的话可能就要更换电路板。本着由简单到复杂的想法,先看是不是电机坏了。马上上度娘原来这个电机还是蛮复杂的,有三个行程。有兴趣的可以看看下面的摘自度娘的知道。
马上上万能淘宝,下单买了电机。好在是省内,店家也很给力,第二天就到了。换上之后问题解决,就是电流声音比较大,希望能用的着吧。
现在坏的拆了给大家看看吧,总之觉得就算是这么小的东西也是工业的结晶。
摘自度娘:xpq-6洗衣机排水电机原理:
第一行程,即洗涤时,排水电机通电,将排水电机连杆拉回一段距离,将排水阀小阀管拉开一段距离,目的是松开离合器制动带,使脱水桶处于自由状态(普通式洗衣机洗涤时脱水桶处于锁紧状态),因此洗涤时内桶能转动与波轮共同作用产生手搓效果;第二行程,即在排水、脱水时,排水电机第二次动作,将排水电机连杆全部拉回,将排水阀全部拉开,同时也拉开棘爪,实现排水、脱水功能。因此,手搓式洗衣机的排水电机有3个状态:自由状态(即未通电不工作状态),第一行程状态(即在洗涤状态),第二行程状态(即在排水、脱水状态),下面分别进行说明。
(1)自由状态
自由状态即排水电机未通电,处于不工作状态,这时排水电机连杆全部伸出,(电机端盖已打开),排水电机内部的触点通断情况如下:2、3号端子触点断开,1、3号端子触点接通。这时用万用表量2、3号端子之间的电阻应为无穷大;1、2号端子之间的阻值应为4kΩ—5kΩ,这一阻值就是排水电机的电磁线圈和微电机的并联阻值;1、3号端子之间的阻值应为无穷大。
(2)第一行程状态
第一行程状态即排水电机处于洗涤状态,这时排水电机连杆拉回一端距离,将排水阀小阀管拉开,排水电机内部的触点通断情况如下:排水电机的1、2号插线端子触点接通;2、3号插线端子触点断开。这时用万用表测量1、3号插线端子之间的阻值应为18kΩ左右,这一阻值是排水电机电磁线圈和微电机的串联阻值;2、3号插线端子之间的阻值应为6kΩ左右,即排水电机微电机的阻值;1、2号插线端子之间的阻值应为11kΩ~12kΩ,这一阻值是排水电机电磁线圈的阻值。
(3)第二行程状态
第二行程状态即排水电机处于排水、脱水状态,这时排水电机通电将排水电机连杆全部拉回,将排水阀塞打开实现排水。排水电机内部的触点通断情况如下:排水电机的2号插线端子触点与1、3端子触点断开。这时用万用表测量1、3号插线端子之间的阻值为无穷大;1、2号插线端子与排水电机电磁线圈相连,它们之间的阻值为11kΩ~12kΩ,即电磁线圈的阻值;2、3号插线端子之间的阻值为无穷大
