  • 3936阅读
  • 8回复
[工仪]2018新版胜利 VC9807A+ 万用表拆解 [复制链接]
离线七彩心情
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-10-21
前段时间在看了论坛的帖子后,决定买一块胜利的VC9807A+...然后到手后发现里面的用料已经缩减,高压保护部分已近全军覆没,虽然不是牛屎(现在的单片机的方案)但是还是没有以前的用料奢华,被咕咕咕掉了很多东西...所以觉到有必要发个帖子看看...入手的渠道是某宝...价格券后价格是198(价格可能和当时市场价格有变动)
另外:长指甲警告,如果对于过长的指甲敏感会引起不适,请勿查看...由于个人日常拆机的需求才留的指甲
现在先看看外观:这是开机时的LCD自检,这是块四位半的表...支持测量20MHz的频率细长的LCD很漂亮...上面的反光的LOGO不是很丑,还能区分正版...
接着就看看背面吧:胶套有瑕疵,支撑板收起来的时候会被胶套卡住...电池的螺丝被胶套挡住了,拆卸有点麻烦.上面可以放表笔...
之后来看看背光吧:白色的背光很喜欢...个人不是很喜欢黄绿和蓝色(蓝色伤眼睛)的那种。这里还是很漂亮的...数字也很清晰,很漂亮呢,打开背光会哔一声,到时间会自己熄灭,大概是15秒的样子...
指示灯的颜色和效果图:我个人觉得海星,至少不丑,当时拍的不是很仔细,没有调整好曝光,导致屏幕背光较亮...将就看下吧///
接下开就要摘掉胶套了:(为啥总觉得摘下胶套后更好看了2333)
然后拆下背面的螺丝后,划开保修帖...看到背面的PCB:电池当时还在用买表送的(不是表自带的胜利电池)看到输入端附近没有引脚,心就凉了半截...看来高压保护咕咕咕了然后LCD背面也没有引脚,看来原来的直插IC(输入A/C和四位半LCD驱动IC)也被咕咕咕了。。。好在后壳上的屏蔽罩还没有被鸽掉...那根弹簧就是接触屏蔽罩的,这就是为什么没有输入时数字不会乱跳的原因了...保险管在打开电池盒后就可以替换了(卖家给了一根保险丝 250V 2A的玻璃管)
接下来拧下背面的四颗螺丝就能拆下板子了,看看它的PCB的正脸吧:LCD模组很棒,蜂鸣器也从压电的换成了这种插件的...但是也很伤心,高压保护被咕咕咕了QAQ左边的二极管也鸽了不少不过至少换挡器还是密封在板子上的,不像优利德的入门表直接在外壳上(我很讨厌这个)LED是红色的贴片...很多分立元器件也换成了贴片的...持续咕咕咕中
接下来看看摘下LCD模组后的效果:(原谅我的长指甲...日常拆机需要)屏蔽罩还行,可是A/D转换IC真的咕咕咕了一堆基准电路都没了可调电阻也咕咕咕了...看到一颗压敏电阻。感觉板子有点干净啊(汗??)好在按钮和开关不是橡胶碗的...
不想拆下屏蔽罩,所以就拍个PCB侧面看看吧...:可见主控并不是牛屎(有点庆幸...)
到这就拆解结束了,如何装回去就不发图片了,给你们看看它的原装表笔吧:(卖家还给了个细的20A的但是不是在表盒子里自带的)线材比较软,挺粗的...
最后我就想着给它配一块锂电池,一开始想魔改,但是想到DC-DC模块静态和魔改外壳就作罢了...当天在某宝上找了很久,终于找到了我自己喜欢的那种电池,上图看看(我不是打广告,我没有在卖这个而且没有合作)买了两颗另一颗给我咸鱼上70收的福禄克测温枪
可见电压稳定在9.2V,这颗电池里面是包涵了输出DC-DC的限制电流为100mA有短路保护容量800mAH,所以不会像普通充电电池一样随着使用而降低电压...但是坏处是万一没电了表会突然掉电而没有低电警告,(突然去世 雾)好在这块电池有电量显示。(这块电池偏短,在福禄克测温枪里要垫东西)
这个电池还有卖另一种电池,就是没有输出DC-DC的版本,放电电流更大320mA,但是电压最高只有8.5V(受限于锂电池满电电压...)
好了,这次拆解就到这边了,下次还有什么可以分享的拆解会持续更新...
另外再次对我的长指甲引起的不适表示抱歉,由于个人的日常拆机和焊接需要才留的指甲
最后再补上几张我工作室和“垃圾堆”的照片(个人是个垃圾佬...)
本帖最近打赏记录:共3条打赏 ,M币+113 ,专家+1
williamgarci M币 +13 謝謝分享 2018-10-21
發騷友 专家 +1 以資鼓勵 2018-10-21
發騷友 M币 +100 以資鼓勵 2018-10-21
离线mayong0351
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-22
离线exitwin98
只看该作者 2楼 发表于: 2018-10-22
离线berrytxw
只看该作者 3楼 发表于: 2018-10-22
离线小呆不呆
只看该作者 4楼 发表于: 2018-10-22
离线七彩心情
只看该作者 5楼 发表于: 2018-10-22
离线七彩心情
只看该作者 6楼 发表于: 2018-10-22
离线七彩心情
只看该作者 7楼 发表于: 2018-10-22
离线alc
只看该作者 8楼 发表于: 2018-10-22
