上次在大柳树旧货市场看到一个联想的方口电源适配器,90W的,就买回来准备放到住的地方用。办公室里的电源是接在T450S扩展坞后面的,每次取很麻烦,买了这个,每次只要把电脑取下来带回来就可以了。
本来根据经验一般旧货市场笔记本电源这种基本都是好的,只是型号比较老。
回来一试,这个是个坏的,没输出
拆开修,我是用植锡的那个刮刀塞到中间缝隙里,用小锤子适当的力气敲,超声波焊接的地方开了的声音不同。不能大力气,不然会震坏变压器引脚和压坏屏蔽的铝壳。
最先开刀的位置,有点损坏,这个是砸偏了。
全开了,外观还可以吧。其实也是因为联想现在的质量差了,换成以前IBM的不可能这么轻松完好的弄开的。
拆开了,要取铝屏蔽壳。
有硅胶沾的,直接取是不行的,我是把植锡的刮刀伸进去分开铝和硅胶的。
另外一面要焊开红圈里的焊点,散热快,不是很好焊。
拆开后,同样用硅胶粘的
说下修复的思路:
1.无输出常见的故障有两个:一个是开关管炸了之类的高压侧坏了无输出,这种比较麻烦,因为一般铜箔会烧断,贴片电阻会炸,不知道阻值。另外一种是输出侧的输出滤波电容老化导致纹波变大,总电压超过稳压二极管的导通电压,开始是稳压二极管随着纹波断续导通,这样稳压二极管就发热,击穿电压降低,导致导通的时间变长,发热更厉害,击穿电压更低。。。循环下去稳压二极管彻底击穿,导致的电路保护无输出,这种一般来说比较少见,但相对好修复。
2.这个适配器插到插座上的时候没有听到滤波电容充电的啪的那声响,重复过几次也如此。基本可以确定是保险丝烧断了。
拆开后量了一下保险,确实烧断了。
然后测量开关管,完好,拆开保险丝看了,不是那种很严重的短路烧断的,是电流过大烧的。再测高压滤波电容两脚,阻值都是几百K了,一般来说这种是保险老化被插插座时候那个冲击电流烧断的,电路没大问题,于是换了个保险管试试。
可是。。。人生不是想象中的那么美好。。。不然就不会有一帆风顺的这个成语了。。。
保险丝又烧断了。。。还是那种过电流的烧断,而不是短路的那种烧保险。
拆的时候发现高压滤波电容像下图这个样子了,爆了。。。
于是拆下来了,因为这个故障也常见,高压侧的滤波电容质量不好,外加靠着发热元件,导致电解液干了,ESR变大,通过纹波时候发热厉害,爆了。
但是根据经验,一般台系的TEAPO电容容易出现这种爆的问题。nichicon的电容不应该啊。于是就把电容从爆开那里撬开,里面的电解液还湿湿的,没干,这就更不应该了。。。肯定是有其他的问题。
想到了可能是电容通过了交流电。。。发热,爆了。
于是测量整流桥,果然,桥里的2个二极管短路了。
正常的桥是左边的图里的那样。现在这个桥两侧分别有一个二极管短路了,变成右边图里那样了。这样会导致交流侧下面那根线是正的时候,给电容充电。下面为负的时候,电容又会放电。导致交流电通过电容,电容电流过大爆了。
这次更换了电容、整流桥和保险,测试,一切正常。然后插电测试了2天,电压输出正常,确认没问题了。
[ 此帖被wave在2018-10-21 20:31重新编辑 ]
