  • 2360阅读
  • 14回复
[健康]拆改一个健身单车的显示器 [复制链接]
离线sdaviy
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-10-22
买保险送了一健身单车,晚上看电视的时候就踩一踩,反正是当运动了。
有一段时间没踩了,发现电池漏液,显示器没有开关,不知道是不是待机电流太大了
显示器拆下来了,单车就没拍了,家里太乱了。
主机正面,有一个孔是外接电源的
电池装上后自动开机了,可以显示速度,距离,时间,卡路里,脉膊
测一下开机正常显示电流,3.9MA
过大概5分钟左右,测一下待机电流,还是3.9MA,其实还是待机电流太大了,就算不踩它,电池用几天就没电了,所以得改一改,加个开关控制
主机背面,螺丝挺多,结实啊
拆电池盒,两节电池,照这个待机电流,金霸王也撑不了多少天啊
开拆,两个喇叭,太浪费了
外接电源的板子
拆开显示器里面,有牛屎
在适当位置比划一下开关的位置
烙铁开孔,锉刀整形,还要走线
焊接
打胶固定
开关应该是往上关,往下开吧?装反了
后来装上后,强迫症犯了,没有指示灯啊,咋知道它关了呢
找备件,红色LED串6800欧的电阻,理论电流0.43MA,加上后整机实测电流4.3MA
这下不用担心 电池跑电了。
本帖最近打赏记录:共15条打赏 ,M币+158
阳光使者 M币 +4 加了开关就放心多了,但如果是长时间不用,还是取出电池最安全了~ 2018-11-16
csjsone M币 +9 謝謝分享 2018-11-06
jf201006 M币 +13 謝謝分享 2018-11-03
wjhwpp M币 +13 謝謝分享 2018-11-01
r820 M币 +9 謝謝分享 2018-10-28
超级女生 M币 +5 歡迎探討 2018-10-26
沙漠臭屁虫 M币 +13 謝謝分享 2018-10-24
williamgarci M币 +13 謝謝分享 2018-10-22
杨小伟 M币 +5 謝謝分享 2018-10-22
温力口 M币 +9 谢谢折腾。。。。。折腾的不错。。。。 2018-10-22
12
离线aacyxjz
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-22
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+2
sdaviy M币 +2 歡迎探討 2018-10-23
离线sdaviy
只看该作者 2楼 发表于: 2018-10-22
回 aacyxjz 的帖子
离线hcl7266880
只看该作者 3楼 发表于: 2018-10-22
sdaviy M币 +2 1万5的保险,有平安福和百万任我行两种 2018-10-23
离线yyglxc
只看该作者 4楼 发表于: 2018-10-22
离线kygggg
只看该作者 5楼 发表于: 2018-10-22
sdaviy M币 +2 没有拆电容了,加了开关省事 2018-10-23
离线aacyxjz
只看该作者 6楼 发表于: 2018-10-22
离线syskonnect
只看该作者 7楼 发表于: 2018-10-22
sdaviy M币 +2 拆后能装好就行 2018-10-23
离线x067
只看该作者 8楼 发表于: 2018-10-22
离线温力口
只看该作者 9楼 发表于: 2018-10-22
