  • 3239阅读
  • 32回复
[办公]IT-CEO,9.9¥的垃圾USB-四口Hub对充电的影响太大 [复制链接]
离线aacyxjz
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-10-23
狗东自营的货,清楚地记得是九块九,但是不包邮,凑单买回来的,用了两年多了。
用着不是很爽,当初改造过,加了跟独立供电线,学习移动硬盘的做法。
后来嫌拖两根线有点麻烦就剪掉了。
上次用它接移动电源发现有问题,今天正好拆开看看咋回事。
就是这货,一拖四USB-Hub,正面三个口,尾部还有个USB口,1#口
没有螺丝,直接是塑料柱卡住的,低端。
背面开了个孔,是我加的独立供电,后来剪掉了。
板子上黄色的松香是我补焊留下的,白色的助焊剂是厂家未清理的。
之前剪断的线还留在焊盘上。
虽然是硬封芯片,速度很差。
主控是MA8601
ma8601 USB 2.0高速4端口集线器控制器,可替代 FE1.1s HUB读卡主控芯片,
MA8601简单描述:
MA8601 USB 2高速4端口HUB控制器完全兼容USB 2.0。控制器继承高级串行接口技术消耗最少的功率时,4个DS(下游)端口功能同时。ma8601适应单交易翻译(STT)和联动电源管理实现成本有效的目的。用户还可以通过外部实现多个集线器配置选项EEPROM。
外壳模具很粗糙,进了很多灰尘,电木板子,也算是最低端了
烙铁拆焊USB线,清理焊盘
板子比较薄,有些变形
重新焊好USB线,准备测试
厂家是直接在背面焊接的,省事
这次我从正面穿过孔焊接,能结实一些。
用酒精清洗了一下残留的松香。
嫌把USB-Hub接到电脑上,再插入1.5A的手机,电流忽略不计
电脑识别手机存储,手机不显示充电。
这就是上次接移动电源测试的问题所在,
应该是电压偏低,只有4.9V,手机关闭了充电
插入谷歌五儿子,电流0.1A,压降更大,4.64V,太低了。
手机传输数据正常,也显示充电,看来谷歌允许的充电电压挺低啊
插入iPod,显示充电,数据传输正常,电流介于上面两个安卓设备中间,0.073A
压降也介于两者中间,4.75V,那么问题来了,是什么原因导致电压下降如此大?
怀疑是线损,把U表插到电脑上,USB-Hub接到U表后面。
这次插手机同样不显示充电,传输数据正常,
电流大了一点,0.052A,比之前0.001A靠谱一些
插入iPod,电流也大了一点,0.79A,变化不明显。
可以看出USB输出还是很稳定,5.08V,
最后U表插到集线器空白的口上,测电压,果然是4.92V,电压在这里下降
最后不接Hub,直接过U表插电脑,0.444A,基本符合0.5A输出
到这里基本清楚了,电压下降在USB线上,
垃圾集线器用了最细最差的线,线阻太大,电流越大,电压降越大。
下面是计算公式。
USB-out               5           5              5
U                     4.9          4.64          4.75
I                   0.052    0.103    0.073
R                1.9230     3.4951     3.424
也就是说电阻大概有3欧姆左右,远远超过了规定的标准好吧,垃圾线果然不靠谱。
下次换根粗点的线好了。
拆下来换线
保留原先的白色卡套
借了一台UT60B测量了一下,单根电线电阻是1.5欧姆,两根供电回路正好3欧姆。
明明是铜线,太细了,而且铁皮的USB接口,接触电阻也大。
不难怪过电流压降这么大,早日更换的好。
总结,便宜货果然不行,U盘的供电都有0.1A以上,3欧姆的线阻太过分了。
一分钱一分货,以后大家还是不要买这种便宜货了。
如果不幸翻车,赶紧换线。
[ 此帖被aacyxjz在2018-10-23 20:50重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共27条打赏M币+327
wjhwpp M币 +13 謝謝分享 2018-10-25
kyhwhb M币 +13 謝謝分享 2018-10-25
yzs8414 M币 +13 謝謝分享 2018-10-24
沙漠臭屁虫 M币 +13 謝謝分享 2018-10-24
michael9258 M币 +13 謝謝分享 2018-10-24
有点发烧 M币 +13 謝謝分享 2018-10-24
人艰不拆了 M币 +10 謝謝分享 2018-10-24
snowrose2000 M币 +13 謝謝分享 2018-10-23
zhuqing-1920 M币 +13 謝謝分享 2018-10-23
wgm468 M币 +13 謝謝分享 2018-10-23
离线yyglxc
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-23
离线dark5056
只看该作者 2楼 发表于: 2018-10-23
离线ch104517745
只看该作者 3楼 发表于: 2018-10-23
离线aacyxjz
只看该作者 4楼 发表于: 2018-10-23
回 yyglxc 的帖子
离线aacyxjz
只看该作者 5楼 发表于: 2018-10-23
回 dark5056 的帖子
离线aacyxjz
只看该作者 6楼 发表于: 2018-10-23
回 ch104517745 的帖子
离线qq398670676
只看该作者 7楼 发表于: 2018-10-23
离线aacyxjz
只看该作者 8楼 发表于: 2018-10-23
回 qq398670676 的帖子
离线ch104517745
只看该作者 9楼 发表于: 2018-10-23
回 aacyxjz 的帖子
