拆海康威视网络硬盘录像机DS-7804N-SN,故障网络指示灯常亮。电源部分电路板,存储是南亚的NT5CB128M16IP-EK 2GCPU 上面有个大大的散热器,看不到CPU型号。硬盘接口2个,大的是数据接口,小的是电源接口。背面的接口,有12V电源插口1个,VGA接口1个,HDMI接口1个,LAN网络接口1个,USB接口2个。旁边还有一接地线的螺丝。拆海康威视网络硬盘
录像机DS-7804N-SN同步回放路数 : 4 ;功耗(不含硬盘) : ≤6W ;硬盘大容量 : 每个接口支持容量大4TB的硬盘 ;存储备份方式 : USB移动硬盘 ;视频压缩方式 : H.264 ;硬盘接口类型 : SATA ;录像方式 : 开机录像 ;视频输入路数 : 4 ;工作温度 : -10℃--+55℃ ;工作湿度 : 10%--90% ;重量 : ≤1Kg ;尺寸 : 315mm(宽)×230mm(深)×45mm(高) ;型号 : DS-7804N-SN ;品牌 : HIKVISION/海康威视 ; [ 此帖被ling2015在2018-10-23 20:30重新编辑 ]
