  • 7925阅读
  • 11回复
[外设]斐讯DC1wifi智能插座故障修理 [复制链接]
离线paynim911
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-10-24
手里有一个斐讯插座,四个USB充电口用起来比较方便,可是突然却不管用了,故障表现为按开关之后,里边踏tata不断的响,好像继电器不断吸合,却吸合不上的感觉,只是灯也是,不断闪烁,由于该插座已失去保修,所以决定自己维修。首先分析故障,可能出现在继电器不能有效吸合上。拆机后却发现,继电器全部正常,却有两个电容稍微鼓包了,根据故障现象,判断电容故障的面大。于是淘宝买了电容,更换后正常,故障修复,电容位置如下图。
拆外壳注意是特种螺丝,卸完螺丝后外壳还要用刀片插进去撬开。
鼓包电容位置如图
红圈处是两个鼓包电容的引脚
更换完毕
新电容型号
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+78专家+1
girlstorm M币 +9 现在都流行用杂牌电容了 2018-10-28
發騷友 专家 +1 以資鼓勵 2018-10-24
發騷友 M币 +60 以資鼓勵 2018-10-24
风间尘 M币 +9 謝謝分享 2018-10-24
离线test2002
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-24
离线yydys
只看该作者 2楼 发表于: 2018-10-24
离线奏鸣曲
只看该作者 3楼 发表于: 2018-10-24
离线kawasaki21
只看该作者 4楼 发表于: 2018-10-24
离线sunnyquan
只看该作者 5楼 发表于: 2018-10-24
离线jcmicon
只看该作者 6楼 发表于: 2018-10-24
离线nickqd
只看该作者 7楼 发表于: 2018-10-24
离线girlstorm
只看该作者 8楼 发表于: 2018-10-28
离线asiafox
只看该作者 9楼 发表于: 2018-10-28
