  • 1400阅读
  • 2回复
[家电]简易洗衣机排水阀故障如何处理 [复制链接]
离线tootsy
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-10-24
洗衣机排水阀原理
洗衣机排水阀分为直流和交流两种,电压是220V。一般洗衣机的排水阀都是电磁阀带动排水阀工作,使洗衣机进行排水。洗衣机的排水阀住宿模具为了减少和避免摩擦,有5个分型方向,需要注意的是,3个型芯的顺序。电磁阀的原理是电流通过线圈促进转动,进而使洗衣机进行排水。电磁阀在作用的时候,交流电压和线圈相连接,形成电磁场,排水阀自动打开阀门,洗衣机里的水就可以直接从阀门排除。当交流电压断电之后,电磁场消失,排水阀停止工作,阀门自动关闭,洗衣机里的水就无法排除。
洗衣机排水阀常见故障分析
1、排水口、水管或阀门内有杂物。
故障原因:这是洗衣机不排水最常见的原因。我们在清洗衣物的时候,口袋里或者衣服内可能会夹杂着纸张、毛绒、硬币等,在洗衣机工作的时候,这些杂物就有可能进入到排水阀,影响洗衣机排水。
解决办法:如果杂物在洗衣机的排水口或者是排水阀,可以将洗衣机放倒。打开洗衣机的排水阀门弹簧夹,取出排水管清理杂物。如果清理完杂物之后,排水还不是很顺畅的话,建议将洗衣机的另一头垫高,这样做可以方便污水尽快排干净。
2、排水阀钢丝绳松动
故障原因:洗衣机排水操作如果经常使用,排水开关和排水阀连接的钢丝绳可能就会有松动,在打开排水阀开关的时候,排水阀就不能够正常的工作,影响了排水效果。如果钢丝绳断裂或者脱轨,那么排水工作也无法继续。
解决办法:拆开洗衣机外壳,更换钢丝绳,或者将钢丝绳拉紧,但是也不要太紧,都则洗衣机会出现漏水的情况。
3、排水阀牵引器损坏
故障原因:如果洗衣机在排水时出现了异常响动,而排水效果不明显的时候,可能事排水阀牵引器有故障了。
解决办法:将洗衣机的后盖打开,查看一下排水阀牵引器,如果真的是牵引器出现的问题,建议更换。如果自己不能解决,需要请专业人士来维修更换。
总结:以上就是对于洗衣机排水阀机构图以及洗衣机排水阀不排水解决方案的介绍,希望能够给你的生活带来一定的帮助。
离线yyglxc
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-24
离线bxp2001
只看该作者 2楼 发表于: 2018-10-24
