  • 2432阅读
  • 2回复
[维修]沃尔沃XC60更换半轴球笼套解决漏油故障 [复制链接]
离线bjsubaru
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-10-24
一辆09年的沃尔沃XC60在行驶里程为11万公里时,这不半轴的球笼套漏油了。其实XC60的半轴球笼套漏油真的是非常的少见,根本算不上故障,勉强算是一个磨损件更换吧。
更换半轴的球笼套不算是个大工程,但是依旧需要拆卸掉不少东西。被拆卸下来的半轴,在半轴的内球笼套上。我看到了球笼套已经
破损并且球笼套的橡胶已经飞丝了。被打开的就是球笼了,这种球笼的设计现在被普遍的应用到了乘用车上面。球笼内的润滑脂对球
笼的寿命起到了直接的作用,球笼一旦润滑脂缺失球笼会瞬间的升温,发出异响。轴承和半轴之间的摩擦会瞬间将半轴磨废掉,所以
发现半轴球笼漏油一定要及时的处理。
清洗掉内部残留的润滑脂是必须的,变速箱油的半轴油封也已经发生了漏油情况,解决 办法就是更换新的半轴油封。发动机在运转的
时候,变速箱油会持续不断的从半轴油封处渗漏出来。新的半轴油封和半轴球笼套的修理包。新的固定卡和球笼套还有半轴的润滑脂
都在里面。
安装新的球笼套加注润滑脂,润滑脂的加注量是有规定的,不要加注太多,过多的润滑脂在发动机高速运转的时候。球笼套内部会变
得异常的发热,这些润滑脂会膨胀,过多就会将球笼套挤破从球笼套里面溢出来。球笼套的卡子是一次性的,所以拆卸一次球笼,就
要更换一个新的卡子。
新的球笼套已经更换完毕,经过试车,车辆故障消失。
北京安驰畅达是沃尔沃维修保养专业车行,能快速有效的处理沃尔沃车型各种常见故障,通病故障,疑难故障,安全检测,快速修复
处理。首次到店客户享受免费32项全车检查服务。
离线yyglxc
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-24
离线hongo
只看该作者 2楼 发表于: 2018-10-24
