  • 2245阅读
  • 7回复
[家电]拆洗一台格兰仕微波炉,装回发现回门板错位 [复制链接]
离线nsb2006
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-10-24
一台前房主留下来的的格兰仕微波炉,型号:G8023CSL-K3,08年买的到现在已经10个年头了,15年房子买下来后一直没用过,因为带光波烧烤功能所以可能以前经常开烧烤,到处都是油,两根加热管的保护盖大面积生锈而且锈渣很厚,之前一直不敢拆怕搞不好会微波泄漏。
丢在柜子里吃了3年的灰,后来查了一下拆机贴好像简单拆洗的话也不太复杂,而且老货做工应该还可以,就重新搬出来洗了一下,门板里的油比较多,门板是彻底拆散了洗的(可惜忘拍照片)。
上几张照片,很多都没顾上拍,时间都花在清洗上了,断断续续搞了2个半天,重的不得了,以后再也不想搞了。
主体部分,格兰仕自家的磁控管,型号:M24FB-210A
变压器型号
绕组,08年的机器应该是纯铜吧,没刮。
按键控制板
现在装回发现调平有问题,如果完全调成水平门把手背面的凸舌的位置就有偏差,无法正常关门,必须要把手柄的一边往左上提一点再固定才能关门,反复试了多次都摸不清门道,包括在正常关门之后重新调平固定,门打开之后又关不上了。门板水平的时候凸舌总是往右下方向偏一点。
现在门能关上,但是明显左低右高,从正面看和右边操作面板的上方缝隙比较大。
请问有熟悉微波炉的兄弟了解哪里的问题吗,重新检查了门板的凸舌所在的金属隔离板(姑且这么叫吧,就是有金属网的那一层,钢板较厚手感较重)安装无误。
[ 此帖被nsb2006在2018-10-24 17:40重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
风间尘 M币 +9 謝謝分享 2018-10-24
离线m41179
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-24
离线nsb2006
只看该作者 2楼 发表于: 2018-10-24
回 m41179 的帖子
离线yyglxc
只看该作者 3楼 发表于: 2018-10-24
离线happy_2000
只看该作者 4楼 发表于: 2018-10-24
[ 此帖被happy_2000在2018-10-24 19:56重新编辑 ]
离线nsb2006
只看该作者 5楼 发表于: 2018-10-24
回 happy_2000 的帖子
离线微米小辉
只看该作者 6楼 发表于: 2018-11-26
[ 此帖被微米小辉在2018-11-27 10:14重新编辑 ]
离线微米小辉
只看该作者 7楼 发表于: 2018-11-26
