  • 868阅读
  • 4回复
[电动]请问怎么删帖?这个帖子不小心发重复了。。 [复制链接]
离线yao990
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-10-25
1,材料对转速的需求。比如钻铁是高速好还是低速好?钻木头是高速好还是低速好?或者转速在哪个范围内最合适?
2,钻头粗细对转速的需求。大钻头钻铁用多快的转速?小钻头钻铁用多大转速?大钻头钻木头用多大转速?小钻头钻木头用多大转速?
我说说我在长期使用工具中总结的一些经验:
1,在厚多层板上(比如20层板)钻孔,先钻一半,感觉钻不动时,将钻头取出,排出钻头内的木屑,然后接着钻,很容易钻透。
感觉是厚的多层板不利于排屑,所以一次钻不透,如果中途不排屑而使劲钻,很容易烧毁钻头。
2,我一般钻孔时习惯慢速使劲往下压,感觉这样快一些,不知道对不对?
3,拧螺丝时,我一般都是直接开高速电钻档,凭手感拧。(或者先高速再低速,先高速将螺丝拧进去,再低速拧紧)。不会出现将螺丝拧花的情况。技巧就三个字,凭感觉,感觉拧紧了就立刻松开。当然这需要拧大量螺丝来练手感,不然很容易将螺丝拧花或者拧断。
最后,请教个题外话,前两天做了个台灯,两个cree xml l2灯珠,单个功率10w,总功率20w,加一个电脑cpu散热片和散热风扇(5v的)驱动板驱动电压5v,电流4A,手头没有合适的电源,于是用笔记本电源(19.5v)经dc-dc降压板实现(都是以前闲置的),底座用中兴无线ap的外壳,铁的,挺沉,台灯脖子用两个监控支架做的,一个壁挂支架一个吊架组成万向节。
做的时候忘记拍照了,就上一张成品图算了。回头如果要换电源再上零件图。
我现在想问,电源是就这样就行了还是换一个5v4a的专用电源?
[ 此帖被yao990在2018-10-26 00:25重新编辑 ]
离线lover520yd
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-25
离线yao990
只看该作者 2楼 发表于: 2018-10-26
离线yyglxc
只看该作者 3楼 发表于: 2018-10-26
离线rvtd5pov11f
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-05
