垃圾堆里的,看似不错,但感觉比较轻,还是捡回来研究研究。
就是这个电源,已擦干净,输入剪线,输出线还有一段,线比较细。
参数。12V3A。
没有螺丝,也没粘,卡扣,看来是为我们准备的。
空旷的壳子,板子与壳子明显不匹配,翻新电源。这种翻新电源一般板子都是不错的。
板子,该有的都有:安规电容、保险、共模电感、开关管、肖特基、光耦等。
缺一只电解电容,壳子里没有,看来是原来就没了。
背面,开关电源专用芯片。蓝圈处就是缺的电容焊盘,可以看出电解电容的正极串一只10欧电阻,跨接在输出端。什么意思?
这是肖特基MBR20100CT,20A100V
奇葩的指示灯,太随意了,看来是后接的。
经初步检查,这是烧毁的电阻,分别进开关管的栅极和源极。
这是开关管的焊点,可以看出焊盘已脱落。
焊下开关管,焊盘已掉落。
开关管,SVD4N65F
开关管参数。
原来是开关管散热片上的固定脚脱落了,只靠开关管的管脚支撑,导致焊盘脱落。
恢复一下。
板子还有版号。
壳子上的导光柱。
看来板子还凑合,目前只检查出开关管击穿,两只电阻烧毁,保险、整流管都是好的,有时间再折腾吧。
谢谢围观!
请教大神:这个电阻是多大的阻值?查一下,不太相信。
电源芯片是什么型号?
[ 此帖被miqi328在2018-10-26 16:02重新编辑 ]
