坐标海南,租的房子有个老松下挂机,这阵子发现不制冷了,气温30度左右,空调调到16度最大风制冷模式,室外机还是不转,室内机鼓风机转有风,刚开始以为是启动电容的问题,没有拆机就网上买了启动电容回来,周末有空的时候拆开外机,拆下启动电容标识30uF测试电容容量也有30没问题,风扇电容3uF也正常有2.9,看来不是这个原因,拆开室内机多次测试检查,只有拔掉插头重新插上开强制制冷室外机的继电器吸合2-3秒就松开了,检查主板电解电容没有鼓包,12V也正常有11.8V,外接12V的继电器测试继电器正常,确定是控制板的问题,但是又找不出原因,按复位按钮不松蜂鸣器响一声试了也不行,按住室内机的那个按钮不松响两声、三声、四声都试了还是不行,主板12V电源那里的470uF电容拆下测试容量大于200(万用表最大量程就200uF),怀疑容量不足并了个220uF大电容试了也还是不行,继电器总是只有2-3秒,测试温感探头20K/15k都正常,但不确定还是又网购了温感探头,过了几天等探头回来测试了还是一样,排除探头问题,火大,就直接在继电器上焊两根线出来外接12V控制外机制冷了,配合WIFI插座乐视头加USB测试仪输出12V,终于有凉风了,先这样凑合用着吧,计划买万能控制板换了,过程没拍图,上传要压缩很多,凑合看下吧,各位兄弟大侠们帮忙参考下是什么原因?
外挂继电器电源引线,USB线减掉焊上
继电器电源,WIFI插座+乐视头+USB测试器诱骗12V输出给继电器供电
WIFI插座定时控制,晚上终于可以盖上被子舒服睡一觉了
空调就这样用着先。等万能控制板回来再折腾
