  • 1145阅读
  • 1回复
[保养]北京朝阳保时捷卡宴小保养服务中心 [复制链接]
离线bjsubaru
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-10-27
这是一辆2013年出厂的卡宴,搭载的大众旗下的3.0升V型六缸机械增压发动机,发动机的输出功率是333匹马力,扭矩一度达到了440牛·米。
机油滤芯的位置在发动机舱的最内侧,在拆卸的时候不是很方便,毕竟卡宴的发动机舱真的是有点大。把旧的机油滤芯拆掉后,将这个专用工具装在机油滤芯的位置。利用气管可以将发动机内部残留的油液彻底的清除干净,并且效果非常的好,图文中的箭头指的方向就是气流的走向。另外一端链接气泵的管路,通过气压表就可以进行控制。
通常采用重力法,进行放油。但是发动机内部的残留的油液由于发动机机油管道设计的复杂性,没法采用重力法全部都释放出来,通过施加压力空气,强大的压力可以直接的将油道内部残留的机油压出来。纸质的机油滤芯,纸质的机油滤芯的过滤效果要好很多。新的机油滤芯安装。
加注机油~由于卡宴的机油加注口设计在发动机的气门室罩盖上面。所有在加注的时候,会产生非常的大的气阻。机油是来自美孚旗下的金美孚产品,属于全合成机油。型号是0W-40。空气滤芯与空调滤芯,也需要换新的~
北京安驰畅达保时捷维修车行,主营德系的机修及保养服务,几年前设立了保时捷服务团队。五年来沉淀了几百个技术案例,积累了丰富的维修经验。能快速有效的处理保时捷车型的各种常见故障,通病故障,疑难故障,精准检测,快速修复处理。
离线hongo
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-27
