  • 9198阅读
  • 37回复
[存储]七彩虹SL500 640G SATA固态硬盘拆解评测及深度分析(更新坏块信息) [复制链接]
离线aping365
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-10-28
感谢数码之家论坛和七彩虹厂商提供的的试用机会,具体请参见试用帖:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2554230
虽然很早就已经在论坛注册,因各种原因发帖回复并不多,但不管是拆机贴还是维修贴或其他内容都始终坚持技术至上、客观公正原则。
既然这次有幸获得试用,必须用心进行详细客观的性能评测,并简单点评。最后,还要进行彻底且全面的拆解,全程高清照片奉送,并进行深度分析。
因水平有限,发帖仓促,难免存在错误和不足,也请各位观众多多包涵并随时指正。
其实已经收到两天了,但因为事务繁多没有时间发帖。知道今天方才有时间完成此作业,所以称为迟到的作业。因已经有其他坛友进行了拆机评测,为了避免各位观众的审美疲劳,在完成作业的前提下会尽量选择其他坛友忽略或很少提及的地方来阐述,请各位理解。
按照惯例,先进行拆包。
多年养成的习惯,收到快递第一时间拍照录像,以防万一。完整的包装没有开封过的哦!
打开后就看到了固态硬盘的包装盒与数码之家的身份证,包装盒正面是固态硬盘的照片和容量标签等。卡纸包装盒看上去印刷工艺还算不错,图像字迹清晰无错位重影。
包装盒背面,有一些英语的特性简介和SN条码等。我觉得能在提供英文的同时可以提供中文简介就更加人性化了。
包装盒侧面贴有硬盘的型号以及关键参数等信息:七彩虹SL500、2.5英寸、SATA3.0 。
另一端侧面贴有一次性放拆标签,基本可以杜绝买到二手货的可能,这个要好评(当然,它根本难不住拆er,大家都懂得)。
打开包装盒就看到了硬盘本体和塑料保护壳,塑料保护壳材质虽比较单薄,对应付这么轻的固态是足够了。
包装盒内所有东西,固态硬盘正面很简洁,只有商标信息等。除了硬盘本体外,还有简单的使用说明书和质保卡。估计是要出口吧,说明书和质保卡基本都是全英文的,没有太大的参考价值。还是希望厂家可以增加中文的文本,毕竟主要用户还是以中文作为母语。
固态硬盘背面标签,有型号和闪存类型以及容量的信息,还很贴心的提供了一个二维码(估计是官网的链接)。
因为帖子图片上传数量限制,就不在上传更多的外观照片了,因为下面的性能测试才是重点。
本打算将INTEL平台和AMD平台都测试下,后来发现是多此一举,下边就只贴出正用的AMD平台测试成绩了(INTEL平台性能略好于AMD平台,其实也是半斤八两)。
测试平台 如下:
主板:华擎A320M-HDV
CPU:AMD 锐龙3 1300X,默认频率
内存:威刚 8gX2
硬盘:金士顿 SV300 128G(系统盘)、七彩虹SL500 640G
操作系统:WINDOWS 7 X64
为了更客观的测试硬盘的性能,直接用DISKGENIUS把硬盘分成一个分区,并进行4K对齐,格式化后容量是596.2GB。
PS:作为一个固态硬盘,这个容量真大,已经超过了我500G的机械硬盘,以前简直不敢想象!
CrystalDiskInfo测量的硬盘详细信息,固件版本:Q1124A0,,另外需要注意的是序列号并不与硬盘上的标签相同,显然是量产时使用的公版设置。另外,可以看到固态硬盘的温度是40摄氏度(不知什么原因,始终都是40摄氏度,估计是固件原因或干脆没有温度检测元件)。
SSD-Z测出的结果,也没有太大的参考价值,可以看到它支持的各种协议。
CrystalDiskMark的测量结果,连续读取速度已经达到533,连续写入速度也已经达到483,4K读写性能也很不错,都超过了官方描述,基本是SM2258XT的极限速度。
TxBENCH的测量结果,与CrystalDiskMark的结果很相似,都是比较高的。
喜闻乐见的AS_SSD_Benchmark测量结果,这是1GB的结果,因为1GB和10GB的结果很相似,就不再上传10GB的结果了。显示4K已经对齐,写入速度评分竟然比读取速度评分还高。对于一个没有缓存的SATA固态来说,成绩还不错了。
和作为系统盘的金士顿SV300 128G对比下就知道它的性能还算可以了。
写入速度已经是金士顿的数倍了,而金士顿的这个可是内置缓存的2281+MLC的哦!
HD-TUNE的文件基准测试,默认500M时的测量结果和设置成100GB时的测量结果。可以看出,因为全盘SLC cache的存在,硬盘在写入100G文件时都没有掉速,这样的话日常使用基本都不会受到影响,而始终保持高速写入。
为了探知到底多大的文件才是SLC cache的上限,直接使用HDTUNE可以支持的最大容量220GB来测试,发现直到210G左右才会掉速。也就是说,硬盘足足提供了210G左右的SLC cache!!
当SLC cache耗尽后,硬盘的写入速度会降低到大约50MB/s左右,说明闪存的实际性能就是50MB/s(按主控板电路分析,闪存应该工作在双通道模式,而正常水平的TLC双通道也就是这个水平)。
另外,当硬盘全盘写满再进行测试时速度将有所下降,静置一段时间后还可以恢复,影响不是太大。
next
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
应试教育 M币 +5 原創內容 2018-10-28
2545889167 M币 +1 感兴趣的可以搜索关键词‘表面固态’看看 2018-10-28
离线aping365
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-28
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+38
花生仔 M币 +13 優秀文章 2018-10-30
xz26 M币 +20 原創內容 2018-10-29
2545889167 M币 +5 晶振的介绍 简直是扯j8疍,什么晶振频率越高主频越高,扯淡。都是内置pll的芯片了。。。 2018-10-28
离线aping365
只看该作者 2楼 发表于: 2018-10-28
离线林桥水mp4
只看该作者 3楼 发表于: 2018-10-28
离线追求szzl
只看该作者 4楼 发表于: 2018-10-28
离线k288
只看该作者 5楼 发表于: 2018-10-28
离线670230245
只看该作者 6楼 发表于: 2018-10-28
离线kygggg
只看该作者 7楼 发表于: 2018-10-28
离线2545889167
只看该作者 8楼 发表于: 2018-10-28
离线309015420
只看该作者 9楼 发表于: 2018-10-28
